p3304119
第1楼2024/09/21
?液相色谱-质谱联用技术([LC-MS)是一种强大的分析工具,它结合了液相色谱的高分离能力与质谱的高灵敏度和高选择性,用于分析复杂样品中的化学成分。?这种技术不仅弥补了传统分析方法的不足,如交叉反应、钩状效应等,而且能够提供相对分子质量与结构信息,使得许多疾病得以在早期被准确、快速地诊断。
在样品分析过程中,液相色谱-质谱联用技术遵循一定的步骤和方法,以确保分析的准确性和可靠性。首先,样品需要满足一定的要求,如送样量、样品溶解性、不含金属离子和特定盐类、pH值控制等。样品应能溶于有机溶剂,且不含可能损坏离子源的物质。此外,样品的成分和相对含量应尽可能详细地标明,以便选择合适的电离方式(如ESI或APCI)。
在液相色谱部分,混合物随流动相流经色谱柱时,会与柱中的固定相发生作用,由于各组分物理化学性质和结构上的差异,与固定相发生作用的大小、强弱不同,导致混合物中各组分按一定顺序从柱中流出,从而实现分离。
