p3304119
第1楼2024/09/21
?定量和定性的主要区别在于它们的性质、研究方法和应用领域。?
?性质不同?:定量研究侧重于通过数学模型和统计方法来测试假说并建立定量模型,以探索和预测现象之间的关系。它通常采用标准化的测量方法,如问卷调查和实验,来收集数据,并通过统计分析来检验假说和探索变量之间的关系。相比之下,定性研究更注重深入理解研究对象和环境,通过深入访谈、观察、案例分析等方法来获取和理解研究对象的主观体验和认知。定性分析通过逻辑推理、哲学思辩、历史求证、法规判断等思维方式,着重从质的方面分析和研究某一事物的属性?。
?研究方法不同?:定量研究通常遵循严格的程序和方法论,包括假设提出、数据收集、数据分析和结果解释等步骤。它使用结构化设计,旨在找出最具有代表性的样本。而定性研究则更加灵活和开放,强调与研究对象之间的互动和交流,以及对研究过程的反思和调整。定性分析是传统的人文科学研究方法在传播学领域的具体运用,主要用于研究传播的社会结构和功能、传播的社会控制、传播与社会发展的相互关系等?。
?应用领域不同?:定量分析最初是自然科学的主要方法,用于测定物质中各成分的含量。而定性分析则更多地应用于社会科学领域,如传播学研究,通过逻辑推理、哲学思辩等方法,研究传播的社会结构和功能、传播的社会控制等?。
