气质联用(GCMS)
第1楼2005/06/06
柱子选对了吗?容量够吗?减小进样量试一试.如果是挥发性的组分的检测,可以吸一点顶空气进样,柱子和仪器参数是否合适就比较好判断啦.
第2楼2005/06/07
温度再设低点儿,增大分流比试一下
第3楼2005/06/07
一般溶剂峰很难分开,可以减少进样量,增大分流比,最好用顶空了
第4楼2005/06/07
什么叫顶空进样,能不能解释一下, 谢谢. 初始温度设低一点可以出来溶剂峰, 但是有严重的拖尾现象, 怎么解释?
第5楼2005/06/08
顶空进样就比较麻烦了,还得配备顶空进样器,顶空瓶等
第6楼2005/06/08
是啊,价格也不便宜啊
第7楼2005/06/08
问题解决了吗?我想知道结果
第8楼2010/02/23
我其实也不是很会用,只是作了一年的样品,稍微有点经验罢了。
第9楼2010/02/23
