【求助】关于内标法和外标法
气相色谱(GC)
  • 内标和外标的具体方法是怎么做的,内标是在每个样品里加吗,也用做标准曲线吗
  • happy水中月
    第1楼2007/05/18
    内标法和外标法原理
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090812/2054961/
    内标法与外标法(定义及应用).
    http://www.instrument.com.cn/bbs/download.asp?ID=17496
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20061103/614924/ 关于内标和外标的讨论。
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060524/435631/ 谈内标品
    原文由 zhwaisw 发表:内标和外标
    对内标法计算的一点心得
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20090210/1730255/
  • happy水中月
    第2楼2007/05/18
    ABC读本----用内标还是外标法? http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20060419/399089/
    气相色谱中的内标法与外标法 http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20070518/842315/
    外标与内标定义/如何使用/区别(GC/LC/其它分析都适用)
    http://www.instrument.com.cn/bbs/shtml/20071012/1018764/
  • ske133
    第6楼2007/06/07
    内标当然每个样品里都要加,不用做标准曲线啊,外标要做曲线,误差大,能用内标的当然用内标
  • baoshikc001
    第7楼2007/06/08
    选择内标还是外标要看具体情况,有时候内标未必比外表精确》
  • ytgyg
    第9楼2007/08/18
    内标法就是要求你在每个样品及标准中都要加内标。并且最好内标浓度一致。
    外标法需要calibration,五个浓度以上做线性。
  • hczhangqing
    第13楼2007/12/20
    内标和外标的区别是外标有标准物,内标没有标准物,外标是用标准物做标准曲线,内标是选用相近、相似的物质作为内标物加进样品中,要求浓度高加入量小
  • xiaohu791108
    第14楼2008/01/07
    外标如果做的好的话准确度也挺高的,而切如果做标准曲线线性好的话,只用一个标样也可以呀,称样也方便
  • ykp98311
    第15楼2008/01/08
    如果能用内标尽量用内标
  • 忘不了_ljj
    第16楼2008/01/08
    说到曲线,我看以前别人做的,半天都没看懂
    ske133 发表:内标当然每个样品里都要加,不用做标准曲线啊,外标要做曲线,误差大,能用内标的当然用内标
  • 阿du
    第17楼2008/01/26
    内标法和外标法各有其优缺点,具体使用要根据实际情况选择。
