试剂保质期
  • Ins_ee66363b
    2024/09/26
  • 各位老师好,我有一个问题需要请教大家,赛默飞的色谱甲醇和乙腈保质期一般为多久呢?实验室的试剂买来很久了,一直放着说等背景要求干净的实验再用,但是已经放了可能两年不止,其他品牌的试剂有的保质期也就两年,所以想问这样会有影响吗?(因为去查了证书,也没写保质期。)
  • 123
    第1楼2024/09/26
    未开封的色谱纯溶剂一般内部充有高纯惰性气体保护气,规定的有效期可达两年甚至三年。
  • JOE HUI
    第2楼2024/09/26
    楼主,赛默飞的色谱甲醇和乙腈的保质期通常在未开封的情况下为 2 - 3 年。然而,如果试剂已经开封并且放置了两年以上,可能会受到以下因素的影响:
    1.溶剂可能会吸收空气中的水分,导致纯度降低。
    2.长时间存放可能会导致杂质含量增加,影响实验结果的准确性和重现性。
    为了确保实验结果的可靠性,建议您对这些存放时间较长的试剂进行质量检测,例如检测其纯度、含水量等指标。如果检测结果符合实验要求,那么可以继续使用;如果不符合,建议更换新的试剂。
  • 通标小菜鸟
    第3楼2024/09/26
    楼主,你买的试剂是那种4L装的吗,比如蓝标或者金标?一般这种试剂都是有有效期的,比,包括其它品牌的500ml装或者其它规格。我们买的也是赛默飞的试剂,证书上有个建议复测时间,其实在未开瓶的前提下,这个时间可以作为有效期截止时间,如果是开瓶了,那时间会缩短很多,比如作为液相流动相使用,有效期就给3~6个月,因为这个时间里你肯定能够用完一瓶,作为其它用途的开瓶过的试剂,可以给个1~2年有效期。
  • ztyzb
    第4楼2024/09/27
    楼主,?赛默飞的色谱甲醇和乙腈的保质期一般为3-5年。?
    这一结论是基于一般条件下,如避光、避热、防尘,并且没有开盖的使用环境。在这样的条件下,纯有机流动相(甲醇、乙腈)能够保持其质量和性能,从而确保分析测试的准确性。
    楼主可以跑一针验证下,一般来外观无明显状态变化说是可以用的
  • dadgoh
    第5楼2024/09/27
    有机溶剂没有保质期,用之前膜过滤即可。
  • Ins_ee66363b
    第6楼2024/09/27
    谢谢!
    ztyzb(zxz19900120)发表:各位老师好,我有一个问题需要请教大家,赛默飞的色谱甲醇和乙腈保质期一般为多久呢?
  • Ins_ee66363b
    第7楼2024/09/27
    好的,谢谢
    123(m3149125)发表:未开封的色谱纯溶剂一般内部充有高纯惰性气体保护气,规定的有效期可达两年甚至三年。
  • Ins_ee66363b
    第8楼2024/09/27
    好的,谢谢,我去看看
    通标小菜鸟(v3141805)发表:楼主,你买的试剂是那种4L装的吗,比如蓝标或者金标?一般这种试剂都是有有效期的,比,包括其它品牌的500ml装或者其它规格。我们买的也是赛默飞的试剂,证书上有个建议复测时间,其实在未开瓶的前提下,这个时间可以作为有效期截止时间,如果是开瓶了,那时间会缩短很多,比如作为液相流动相使用,有效期就给3~6个月,因为这个时间里你肯定能够用完一瓶,作为其它用途的开瓶过的试剂,可以给个1~2年有效期。
  • Ins_ee66363b
    第9楼2024/09/27
    好的,感谢!
    JOE HUI(xurunjiao5339)发表:楼主,赛默飞的色谱甲醇和乙腈的保质期通常在未开封的情况下为 2 - 3 年。然而,如果试剂已经开封并且放置了两年以上,可能会受到以下因素的影响:
  • xx_dxd_xx
    第10楼2024/09/27
    甲醇没开封可以放很久,乙腈据说放久了会坏。这玩意也不是啥理财产品,囤积有啥用啊
