刚接触 X - 射线荧光光谱仪的时候,就感觉它像一个超级元素探测器。它主要是用来确定样品中各种元素的种类和含量,适用于分析从主量元素到微量元素的广泛范围。。从常见的金属元素,像铁(Fe)、铜(Cu)、铝(Al),到一些非金属元素,如硅(Si)、磷(P)、硫(S)等都能检测。这对于很多领域来说可太有用了,比如在地质研究中,可以检测岩石中的各种元素含量,来判断岩石的类型和成因;在环境监测方面,能检测土壤或者灰尘中的重金属元素,像铅(Pb)、镉(Cd)、汞(Hg)等,看看是否存在污染。
2.样品准备的重要性
在使用这个仪器之前,样品准备是个关键环节。我就吃过样品没准备好的亏。有一次检测一批矿石样品,因为样品表面不平整,还有一些杂质没有清理干净,结果测出来的数据就很奇怪。后来把样品重新研磨、抛光,并且仔细清洗表面之后,数据就正常多了。所以啊,不管是块状样品还是粉末样品,都要保证表面平整、干净,这样 X 射线才能均匀地照射在样品上,得到准确的结果。
二、仪器操作与测量过程
1.操作的简便性与复杂性
操作 XRF 还是有一定的学习曲线的。它的操作界面看起来有点复杂,有好多参数要设置。不过一旦掌握了,就会发现其实也挺简单的。比如说,要设置 X 射线的强度、测量时间等参数。刚开始的时候,我总是不太清楚这些参数应该怎么设置才合适,就按照默认值来,结果测量时间太长,效率很低。后来经过多次试验,根据样品的类型和大致的元素含量范围调整了参数,测量时间缩短了,数据质量也没有下降。
