立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
相对密度法测定食品中固形物含量操作要点和故障排除
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、操作要点
1.样品的代表性
无论是固体还是液体食品,取样一定要具有代表性。对于固体食品,要多点取样后混合均匀;对于批量的液体食品,要充分搅拌均匀后再取样。不然,测出来的固形物含量可能不能反映整批食品的真实情况。就像从一大袋糖果里取样,如果只从一个角落拿,可能拿到的都是同一种口味或者同一种质量的糖果,不能代表整袋糖果的情况。
2.温度控制
在整个测定过程中,温度控制至关重要。从样品处理到相对密度测量,都要尽可能保持温度恒定。如果温度变化大,相对密度就会变化,导致固形物含量计算错误。比如在夏天测量时,实验室没有空调,温度波动大,测量出来的结果就不太稳定。所以要使用恒温水浴锅,并且在测量过程中,要快速操作,减少样品在非恒温环境下的时间。
3.避免气泡产生
在将样品溶液或水装入密度瓶时,一定要避免气泡产生。气泡会占据一定的体积,使测量的相对密度偏小。可以采用缓慢倾倒、沿瓶壁注入等方法。如果不小心产生了气泡,要轻轻敲打密度瓶,使气泡排出。就像给瓶子装水,如果倒得太快,水里就会有很多小气泡,影响瓶子里水的实际体积。
4.密度瓶的操作
密度瓶在使用过程中要轻拿轻放,防止破损。在装满液体后,瓶盖要盖紧,确保密封性。而且在擦干瓶外液体时,要用干净的滤纸轻轻擦拭,不能用力过猛,以免影响瓶内液体的质量或者使瓶内液体溢出。
二、故障排除
1.相对密度测量值异常波动
原因分析
可能是温度不稳定。如果恒温水浴锅的温度控制系统出现故障,或者在测量过程中频繁将密度瓶从恒温环境中取出,就会导致温度变化,从而使相对密度波动。
样品溶液不均匀也会引起这种情况。如果样品没有完全溶解或者有沉淀、分层现象,在测量过程中,每次取到的溶液部分不同,相对密度就会不稳定。
解决方法
检查恒温水浴锅的温度设定和运行情况,确保温度稳定在所需范围内。如果水浴锅故障,及时维修或更换。在测量时,尽量减少密度瓶在非恒温环境下的暴露时间。
对于样品溶液不均匀的问题,重新处理样品。如果是固体未完全溶解,可以延长搅拌或加热时间;如果有沉淀或分层,要重新混合均匀,必要时重新取样。
2.计算出的固形物含量与实际明显不符
原因分析
可能是相对密度测量错误。如前面提到的密度瓶中有气泡、温度控制不好或者天平称量不准确等因素,都会导致相对密度测量值不准确,进而使固形物含量计算错误。
另一个原因可能是使用了错误的标准曲线或经验公式。不同种类的食品或者不同生产工艺下的同一种食品,其相对密度与固形物含量的关系可能不同,如果选错了,计算结果肯定不对。
解决方法
重新检查相对密度的测量过程,按照操作要点逐一排查可能存在的问题,重新测量相对密度。
确认所使用的标准曲线或经验公式是否适用于当前的食品样品。如果不确定,可以查找更准确的标准资料或者重新建立标准曲线。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
ACCSI 2018 第十届原创大赛颁奖聚会~~~
话题
2018/04/16
第16届原创大赛第二发福利:送n张50元京东卡
活动
2023/07/25
[仪器说]紫外可见分光光度计之 检出限高孰之过
第十二届原创
2019/08/02
怎么回复原创帖的回复贴
讨论
2012/01/10
第十届原创大赛满意度调研报告新鲜出炉
原创
2018/01/12
X射线光电子能谱原理及测试分析
第十六届原创
2023/10/19
水胺硫磷不出峰的原因
第十六届原创
2023/08/01
【仪器说】记一次GCMS重复性不好的解决
第十二届原创
2019/07/01
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
微波萃取仪维修心得
第十七届原创
2024/10/04
土壤非饱和导水率及水分特征曲线测量仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何选择适合的校正算法来降低悬浮颗粒物的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何选择合适的环境条件进行质构仪测量
第十七届原创
2024/10/04
如何判断微波萃取仪萃取效果是否理想
第十七届原创
2024/10/04
如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
第十七届原创
2024/10/04
如何降低测量环境因素对高光谱海洋水色传感器的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何加速变旋光作用完成
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
