立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
原创大赛
原创大赛公告
帖子详情
如何解决相对密度法测定食品中固形物含量结果偏差问题
Ins_3b9b2c01
2024/10/04
小电子
私聊
原创大赛公告
一、针对样品相关问题的解决方法
1.保证样品均匀性
如果是固体食品,那在粉碎的时候就要更仔细啦。像坚果类的,可以多磨几遍,或者换个更好使的粉碎机,务必把它粉碎得很均匀。取样的时候呢,要从不同的地方多取点,然后混合在一起,就像做蛋糕把各种材料混合均匀一样。要是液体食品有果肉之类的,一定要用搅拌棒或者搅拌机好好搅拌,让果肉和液体充分混合,也可以用个滤网先把大的果肉块过滤掉,再搅拌均匀。
2.解决溶解性问题
要是固体样品溶解不好,首先可以试着提高一下水温,但不能高到影响食品的性质哦。比如把水从常温提高到 40 - 50℃,看看能不能让那些难溶的部分溶解得更好。要是还不行呢,可以考虑加点能帮助溶解的东西,当然得是符合食品安全规定的。要是有不溶的部分实在没办法,就把溶液过滤或者离心一下,把不溶的去掉,然后根据样品原来的组成关系来修正测量结果。
3.避免化学性质变化
在测量之前,要好好研究一下食品里的化学成分,看看会不会和水里的东西反应。如果会的话,就用去离子水或者经过特殊处理的水来做测量。要是成分之间会相互反应,可以先把单个成分的相对密度测出来,再合在一起测一次,看看怎么修正结果。
二、应对环境因素影响的措施
1.严格控制温度
测量的时候,一定要用质量好的恒温水浴锅,而且要提前让它达到稳定的温度。在操作的时候,动作要快,减少样品和仪器在非恒温环境里的时间。要是温度还是有点波动,可以根据物质的热胀冷缩规律来修正相对密度的数值,把温度的影响考虑进去。
2.气压影响(高精度测量时)
如果是要求特别精确的测量,就要记录当时的气压值。可以根据一些物理公式来对测量结果进行气压校正,或者用那种带气压补偿功能的仪器来减少气压的影响。
三、仪器相关问题的解决策略
1.校准和维护密度瓶或密度计
密度瓶和密度计要定期校准。可以用标准的物质来检查密度瓶的准确性,要是刻度不对或者体积有偏差,就重新标记刻度或者换个新的。密度计也一样,用标准密度液来校准,刻度磨损了就换新的。在使用的时候,密度计要垂直放好,这样读数才准。
2.正确使用和校准天平
天平要定期用标准砝码校准,确保它的精度。在称量的时候,要按照操作规范来,先看看天平是不是水平的,有没有去皮,称量的时候别让周围有振动或者气流干扰。要是天平精度不够,就换个更精确的天平。
3.确保恒温水浴锅稳定
要经常维护恒温水浴锅,看看加热的部件和温度传感器有没有问题。把水浴锅里面的水垢和杂质清理干净,这样它就能更好地控制温度了。要是温度不稳定,就赶紧修或者换个新的。
四、操作因素导致偏差的解决方法
1.避免和处理气泡
在往密度瓶里装东西的时候,要慢慢沿着瓶壁倒,这样能减少气泡产生。要是有气泡了,就轻轻敲敲密度瓶,把气泡赶出去,或者把密度瓶放在真空设备里抽一下气。
2.防止液体残留影响
倒出密度瓶里的液体后,可以用少量的对应液体冲洗一下瓶壁,把残留的冲掉,但是冲洗液不能太多,不然也会影响结果。
3.规范操作流程
操作人员要经过严格的培训,按照标准的操作流程来使用仪器。天平、密度瓶、密度计的操作都要规范,操作的步骤可以写在纸上,贴在操作的地方,方便随时查看。
相关话题
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
3
一次曲折的气质漏气排查
4
化学检测方法验证/确认操作指引
玻璃棉导热系数的探讨
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【仪器心得】+实验室跟“风”有关的测试设备——Fluke 925叶轮式风速计
第十五届原创
2022/11/09
气相色谱仪如何安装预柱?
第十三届原创
2020/06/01
【原创大赛发帖攻略】2种发帖方式,助你一臂之力!!!
公告
2019/06/28
土壤PH样品制备自动加液搅拌
分享
2021/08/20
原创抽奖的短信怎么看不到了?
咨询
2013/12/18
在线红外技术在化学反应监测中的应用
第十六届原创
2023/10/19
【第十三届原创】【科普】在仪器拆解过程中了解和学习家用雾化器知识
第十三届原创
2020/09/24
在检测维生素C中,如何选择合适的滴定终点判断方法
第十七届原创
2024/09/23
常规液相反相色谱柱的安装及使用维护
第十七届原创
2024/10/07
化学实验室标准物质及标准溶液的管理
第十七届原创
2024/10/07
一次曲折的气质漏气排查
第十七届原创
2024/10/07
化学检测方法验证/确认操作指引
第十七届原创
2024/10/07
玻璃棉导热系数的探讨
第十七届原创
2024/10/07
用荧光分光光度法测定硒的含量的操作要点
第十七届原创
2024/10/06
棱光技术 759S 紫外可见分光光度计使用心得
第十七届原创
2024/10/04
在使用 X - 射线荧光光谱仪(XRF)时,如何确保样品的均匀性
第十七届原创
2024/10/04
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
能力验证计划标准项目的选择要有原则
第十七届原创
2024/10/07
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
烘干机散热方法及效果分析
第十七届原创
2024/10/07
如何降低测量环境因素对高光谱海洋水色传感器的影响
第十七届原创
2024/10/04
如何加速变旋光作用完成
第十七届原创
2024/10/04
美味美餐 欢乐人间
原创
2024/10/04
脑供血不足患者怎么办
原创
2024/10/04
现场评审时,关于报告的不符合项案例及分析
原创
2024/10/04
PE8000电感耦合等离子体发射光谱仪使用心得
第十七届原创
2024/10/04
如何根据土壤非饱和导水率和水分特征曲线评估土壤质量
第十七届原创
2024/10/04
土壤多参数PH、EC、温湿度、盐度速测仪的使用心得
第十七届原创
2024/10/04
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
