罗卓尼科(ROTRONIC)HP32便携手持式温湿度露点仪使用心得
罗卓尼科(ROTRONIC)HP32便携手持式温湿度露点仪,是一款瑞士进口便携式、手持式测量仪表,它能够测量环境温度、相对湿度、压力、露点等参数,并能将这些测量参数完整的记录下来。
这款仪器可用于正常的大气环境测试,污染源环境测试,比如发电厂、钢铁厂、水泥厂、陶瓷厂等生产或烟气排放现场等的测试。
这台仪器操作特别简单,按键加上开关键总共也就6个,分别为开关键、向上按键,向下按键,测量按键。大屏幕显示,可清晰的显示测量环境的相对湿度、温度、露点温度、湿球温度等参数。
仪表可显示4个参数(相对湿度、温度、露点温度、湿球温度)的测量数据和数据图形。显示实时更新(典型的常见的更新速率1s一次)。可按使用者爱好或需求自主设置报警方式,视觉和听觉警报。测量范围,温度是-10℃到60℃,相对湿度是0到100%RH,测量精度(和探针有关)相对也比较高。显示值可显示测量时间内最大值,最小值,平均值三种数值。记录间隔可从1s到24h设置,一般短期测量可设置1s、10s、30s、1min、5min、10min、30min等,长期测量可设1h、4h、8h、12h、24h等。
仪器可带电池工作,电池是3.7V/1000mA锂电池。如果选择显示屏常亮,电池可待机10h,如果选择每隔30秒显示一次测量数据,然后关闭屏幕,仪表待机可达两天48h。仪器储存量也很大,可存储六万多条测量数据。仪表通讯接口是USB通讯接口,可通过USB接口与计算机连接导数据,也可通过该接口为锂电池充电。仪表体积小,长、宽、厚,只有大概16cm、6cm、3cm这么小,重量约4两,娇小轻便。
这款仪表娇小轻便、容易携带、使用方便、测量精度也还不错,是一款较理想的现场测量仪表。
