Postcolumn Reactor Unit 520(柱后衍生装置)使用心得
该套柱后衍生仪是由两台高压恒流泵(Postcolumn Pump Unit 520),一套衍生器(Postcolumn Reactor Unit 520),试剂冷却装置(Reagent Cooler Unit 520)等组成,适用于高效液相色谱柱后衍生化反应使用。可以和任何高效液相色谱联用,它有自己的控制系统,面板上自带操作按键,可以设置流量、温度等参数。自带小液晶显示屏,这个显示屏看起来有点小,但显示参数及供观看完全没问题,关键参数一目了然。
高压恒流泵,流路系统采用的是全PEEK耐腐蚀材料,能耐腐蚀性较强的酸碱性试剂;压力范围较宽,最大能耐15MPa压力(柱后衍生反应装置,高压恒流泵所需压力一般在3MPa以内),高压泵提供的压力远远超出一般柱后衍生反应要求;流量范围也较宽,最大流量能到10ml/min,也是远远超出柱后衍生反应要求;流量准确度较高,能达到1%以内误差;流量精密度很高,能达到0.2%的精密度指标,流量特别稳定;衍生器温度最高能到180℃,温度误差在±0.2℃,也是比较稳定的;衍生器体积是可以选制的,我们用1ml和1.5ml的偏多(衍生器体积小了衍生效果不好,大了影响色谱峰型,色谱峰会变宽,峰型变差,同时影响分离度等色谱指标)。这套仪器还有一个显著的特点,衍生反应一般都需要加热(试剂在高温下衍生效果好),加热后的试剂进入检测器,可能会影响检测器的性能,甚至损坏检测器,所以它在衍生反应后选配了一台衍生试剂冷却装置。衍生试剂衍生后,先进入衍生试剂冷却装置冷却,是试剂温度恢复后再进入到检测器,这样检测效果会好一些,同时对检测器适应性使用也会好一些。另外这台冷却装置还带一套半自动进样装置,吸样、进样靠手动按键实现,可以用于半自动进样。这套柱后衍生装置与高效液相色谱仪联用,检测农药残留、黄曲霉毒素等效果都是很好的。
这套仪器功能、性能都还可以,但对于一般实验室可以用不了配置这么高的,毕竟配置高,使用起来较麻烦,并且仪器价格也很高。
