分析化学
核桃
第1楼2007/05/19
以C12NE(溴化十二烷基三乙铵)-C12S(十二烷基硫酸钠)混合体系为例,说明浊点变化规律。图3表示C12NE-C12S 混合体系的浊点区域。要说明的是,在图3所示区域中只表示那些浊点在0~100°C范围内的体系。图4则显示出不同比例混合体系的浊点与浓度关系。从实验结果可以总结出浊点变化规律: 1) 浊点现象一般出现于非等摩尔混合体系中; 2) 浊点现象一般出现于相对较高的浓度(在中、高浓度区交界附近及以上一段); 3) 在同一浓度,随某一组分过量程度的增加浊点升高。
