10. 10倍物镜下,逐一检查96孔板每个孔内是否有且只有一个细胞,标记有且只有一个细胞的孔并统计孔数,记为A,用以计算单细胞种植成功率A/96 x 100%;若发现孔内有细胞,且细胞数量大于或者等于2个,则在统计结果时舍弃该孔。检查完成后移入37度培养箱
11. 10天后,逐一检查96孔板内是否有单克隆球形成并统计成球数量,记为B,若单克隆成球均出现在当时检查为有且只有一个细胞的96孔板孔中, 则细胞单克隆成球率为B/A x 100%;若当时检查为无细胞的孔中依然出现单克隆成球,则说明在检查单细胞种植成功率时,该孔结果为假阴性,此时需要对数值A进行校正,假设当时检查为无细胞的孔中依然出现单克隆成球,这些孔的数量为C,则单细胞种植成功率为(A+C)/96 x 100%,单克隆成球率为B/(A+C) x 100%
