立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
生命科学仪器
生命科学仪器综合讨论
帖子详情
细胞CCK-8增殖分析(反映群体细胞的生长)
Ins_564515b5
2024/10/08
私聊
生命科学仪器综合讨论
细胞
CCK-8
增殖分析(反映群体细胞的生长)
(一)原理
a
在电子耦合试剂环境中,
WST-8
可被活细胞线粒体内的一些脱氢酶还原成橙黄色的甲臜(
formazan
橙黄色的深浅与细胞的增殖成正比
b
用酶标仪在
450mm
波长处测定
OD
值,可计算
细胞群体的细胞活力
,间接反映活细胞的数量
c
以活力值为纵坐标,测定时间为横坐标,绘制生长曲线,可计算细胞的倍增时间(即在生长曲线上细胞数量增加
倍的时间
细胞倍增的时间区间即为对数生长期
细胞传代
实验多在此区间进行)
二
材料
LLC-ASD
细胞
CCK-8 kit 96
孔板 含
5%FBS
的
DMEM
培养液(含抗生素)酶标仪 超净台 培养箱
(三)操作步骤
画板:
建议
96
孔板
最外一圈的孔
加入
100ul/
孔的
PBS
,中间接种
6day x 5
个
100
μ
L/
孔的含
1000
个细胞的细胞悬液并设置仅含
个
100ul/
孔培养基的副孔作为空白对照。
接种与预培养:
收集细胞,计数后用含
5%FBS
的
DMEM
培养液极限梯度稀释得
5ml 1
104
个
/ml
,剩余的细胞重新收集,以便以后做
RT-
PCR
验证实验。
按实验设计接种细胞,注意接种时不可产生气泡,然后在培养箱中预培养
30min
3
加
CCK-8
与培养:
day0
的
个孔和空白对照每孔加入
10
ul
CCK
-8
溶液,摇匀后在培养箱内孵育
h
4
测定当天加入
CCK-8
各孔在
450mm
波长处
OD
值,记录
每隔
24h
向
day1~day5
相应各孔加入
10
ul
CCK
-8
溶液,摇匀后在培养箱内孵育
h
测定当天加入
CCK-8
各孔在
450mm
波长处
OD
值,记录
(四)细胞的倍增时间的计算:
计算空白对照组的
OD
值的均值
A
2 day0~day5
各孔
OD
值均减去
A
,记为当如该孔的细胞活力值
3
以细胞活力值为纵坐标,测定时间为横坐标,绘制生长曲线,根据生长曲线确定细胞生长的对数期
4
计算倍增时间
其公式为
Td=
Δ
t
Lg2/(LgNt-LgN0)
定义
Td
为倍增时间
Δ
t
为计数间隔时间
,Nt
为对数生长期任一点在生长曲线上的理论观察值
,N0
为对数生长期在生长曲线上的理论初始值
注意:
1.
当使用标准
96
孔板时,贴壁细胞的最小接种量至少为
1,000
个
孔
(100 μl
培养基
。检测白细胞时的灵敏度相对较低,因此推荐接种量不低于
2,500
个
孔
(100 μl
培养基
。如果要使用
24
孔板或
6
孔板实验,请先计算每孔相应的接种量,并按照每孔培养基总体积的
10%
加入
CCK-8
溶液。
在实验中吸光度值太高,如果不能减少细胞数量,可以缩短加入
CCK8
后的培养时间。例如:可以把加入
CCK8
试剂后的培养时间由
小时缩短为
小时。
3
在
CCK-8
显色过程中,如何终止反应?
有
以下
几种方法(
96
孔板):
在显色反应后,将培养板放置
4℃
冰箱内。
每孔加
10 μl 0.1 M HCL
溶液。
每孔加
10 μl 1%
w/v
)的
SDS
(十二烷基硫酸钠)溶液。注意:反应停止后,应在
24
小时之内测定。
4
必须预培养细胞吗?
不一定。如果要向保持细胞的最好状态,建议预培养细胞。如果不做细胞预培养,细胞内的脱氢酶可能会不稳定。也有人不做细胞预培养,但在做标准曲线和检测时需要统一检测条件。
5.CCK-8
对于不同的细胞,灵敏度是否一样?
不一样,悬浮细胞与贴壁细胞相比较难染色。对于贴壁细胞,一般加入
CCK-8
培养
1-4
小时吸光度已经很高,但对于悬浮细胞则可能吸光度较低,可以通过延长
CCK-8
的加入时间或增加细胞数量来解决。
6.
悬浮细胞和贴壁细胞在数量上有何区别?
悬浮细胞由于染色比较困那,一般需要增加细胞数量和延长培养时间。贴壁细胞染色比较容易,若细胞数量过大,有时吸光度会超过酶标仪的读数。
7.
实验之前,是否需要先检测一下培养基和
CCK-8
是否会反应?
在避光条件下
CCK-8
试剂在
4
可保存一年。如果需要保存较长时间的话,推荐在
-20
下保存。但是
CCK-8
若反复解冻和冰冻将会增加空白吸收,从而影响检测结果,若经常使用可将试剂存放在
4
冰箱内保存。
建议使用一个孔作一下检测,因为有培养基中可能含有氧化还原反应的物质,在正式实验之前有必要先确认培养基和
CCK-8
是否反应。一般正常在的
OD
值应该在
0.4
以下。
相关话题
下周直播:拉曼光谱在生物医药领域的应用——第六届拉曼光谱网络会议
96孔板单克隆成球分析
3
C57小鼠左肺原位种植成瘤实验
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【官方邀请】高效液相色谱使用情况有奖调研
喜迎国庆!第十七届原创大赛超级原创日参赛奖励翻倍
丹纳赫四十周年寄语征集领大礼包
热门活动
【售后专场--招聘会】
第三届微课大赛投票进行中ing
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
原核蛋白表达常见5大技术性问题解析:
资料
2023/08/28
请问雷杜的酶标仪的性能怎么样!
2006/09/13
【转帖】如何避免审稿人的大斧
2007/01/03
女性对香水味道喜好受基因调控
分享
2011/12/30
掰指数数你知道哪些兴奋剂及其检测方法
讨论
2012/07/30
融合T7·Tag的表达可溶性蛋白纯化
资料
2015/09/25
从乔布斯未了的心愿,看科技大佬怎么介入生命科学?
分享
2013/10/06
【转帖】《PLoS综合》:慢性疲劳综合征与XMRV病毒无关
2010/01/07
96孔板单克隆成球分析
第十七届原创
2024/10/08
C57小鼠左肺原位种植成瘤实验
第十七届原创
2024/10/08
第十七届原创
2024/10/08
医疗仪器的革新:守护生命的科技力量
分享
2024/09/19
仪器的魅力:科技探索与精准控制的基石
分享
2024/09/19
Tigergene动物实验用颅钻
原创
2024/09/16
全光谱流式细胞仪原理,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
bd流式细胞仪多少钱一台,可以帮忙解答一下吗
原创
2024/09/09
用实力证明 - 技术人员能力好坏“我说行就行”的时代过去了?
第十七届原创
2024/10/02
同一个部门的人进门还让登记,宝宝很生气!
第十七届原创
2024/10/03
要想新员工学的快,培训技巧很重要!
第十七届原创
2024/10/04
【仪器心得】TDU2第二套热脱附使用心得
第十七届原创
2024/10/02
新人一般多长时间可以参加能力验证啊?
求助
2024/10/04
求助 ISO8361-1 ISO8361-2 ISO161 ISO4065 ISO10837 ISO7686 ISO11922等 标准
求助
2024/10/03
想建立一个只有10平米的小型恒温恒湿实验室大约需要多少费用?
求助
2024/10/04
【仪器心得】MPS robotic pro自动进样平台使用心得
第十七届原创
2024/10/03
PCR实验及数据分析和DNA电泳protocol
第十七届原创
2024/10/08
RNA提取及逆转录protocol
第十七届原创
2024/10/08
节后犯困吗
原创
2024/10/08
孔板琼脂成球分析(反映单个细胞的生长)
第十七届原创
2024/10/08
【仪器心得】岛津VOC-1000F 便携式非甲烷总烃分析仪使用心得
第十七届原创
2024/10/08
western blot protocol(蛋白凝胶电泳实验)
第十七届原创
2024/10/08
裸鼠皮下成瘤实验
第十七届原创
2024/10/08
食品安全问题会越来越好
第十七届原创
2024/10/08
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
