1)使用前: a. 检查色谱柱包装和标签:确保色谱柱没有物理损伤,确认色谱柱的规格和填料类型符合实验需求。 b. 阅读说明书:仔细阅读色谱柱的使用说明书,了解色谱柱的pH稳定性范围、最大操作压力等参数。 c. 系统冲洗:需用适当的溶剂冲洗色谱柱,如甲醇或乙腈,以去除保存液和可能的杂质。 d. 色谱柱平衡:柱子需要用流动相平衡,至少20倍柱体积,直到基线稳定。 2)使用中: a. 流动相选择:确保流动相与色谱柱的兼容性,避免使用会损坏色谱柱固定相的溶剂;控制流动相的pH值,通常在2-8之间,以防止固定相水解或分解;流动相应新鲜配制,并使用0.45μm或更小孔径的滤膜过滤以去除颗粒物。 b. 样品溶解性:样品应溶解在流动相或极性相近的溶剂中;如果样品较杂,应过滤,以去除可能堵塞色谱柱的颗粒物;避免样品中存在强氧化剂或还原剂,这些物质可能会损坏色谱柱。 c. 色谱柱的平衡:在开始新的分析之前,应让色谱柱用流动相充分平衡,以确保重现性;如果更换流动相,应适当冲洗色谱柱以去除旧流动相。 d. 色谱柱的温度:避免色谱柱暴露在极端温度下,通常使用温度应低于60℃;温度的突然变化可能会导致色谱柱性能下降。 e. 色谱柱的压力:避免超过色谱柱的最大使用压力,通常不超过15MPa。 3)使用后:
a. 柱子清洗:分析完成后,使用使用适当的溶剂清洗色谱柱,以去除积累的污染物。对于强保留污染物,可能需要使用更强的溶剂或方法进行再生。
b. 柱子保存:长时间不使用时,应将色谱柱储存在推荐的溶剂中,通常是甲醇、乙腈或水。储存时确保色谱柱的两端密封,避免溶剂蒸发或污染物进入。
c. 记录使用情况:记录色谱柱的使用情况,包括分析的样品、使用条件和色谱柱表现,以便于追踪柱效和寿命。
