气质联用(GCMS)
怪侠一把刀
第1楼2007/05/24
不同物质的信噪比,你可以利用安捷伦的软件可以直接得出!前提是你要分离出此物质,在MS上面有相应,确认出峰!至于检测限,看你是仪器的检测限还是方法的检测限……这个按照色谱类的检出限来计算就OK了
gentlehorse
第2楼2007/05/24
6890-5973气质联用的仪器检测限为进1pg OFN 信噪比为100:1.
lixuejuan
第3楼2007/05/27
用安捷伦的什么软件直接得出?信噪比对检测结果有什么影响?对于信噪比我很是明白.希望高人指点一下
第4楼2007/05/27
刚才错了,对于信噪比我很是不明白,所以才有那么多的疑问
maxhuang
第5楼2007/08/23
完全同意!检测限同时还包括方法检测限,定量限,检出限等
xingyun007
第6楼2009/11/04
哦,谁来详细的说说啊,我要做这个啊检测限同时还包括方法检测限,定量限,检出限等
wwx198551
第7楼2009/11/10
我来说吧 仪器检测限就是仪器响应值的3倍 方法检测限就是你方法的最低检出浓度,低于此浓度理论上 不可信 定量限就是你需要剪裁样品的可接受范围或者标准的规定范围 噪音一般是在样品响应值左右一分钟之内
