Horiba流量计维修 腰轮不转
  • memory光阴
    2024/10/11
前处理综合讨论
  • Horiba流量计维修 腰轮不转
    原理运行,其结构设计和亚大气压条件下增加的(体积)气体流速的结合可能会对确保正确测量产生负面影响。因此,在亚大气条件w meterTurbine flowmeter failure – 485 通信不工作 7 月 6 日,2022
    一、流体条件问题
    1、流量太低:当流体流速非常低时,流量计内部的测量元件如浮子、转子等可能无法克服其阻力,导致指示不动。解决方法:确保流量计的选择与实际流速范围匹配,如果流速太低,可以考虑使用更小口径的流量计或增加流速。
    2、流体中有气泡或杂质:气泡或杂质可能会妨碍测量元件的自由运动,导致指示卡住。解决方法:清除管道中的气泡或杂质,确保流体是干净的。安装泄气装置以减少气泡进入流量计。
    般精度只能为(8)超声波流量计通过测量流体流速来确定体积流量,应测量液体的质量流量。仪表测量的质量流量是体积流量乘以
    Horiba流量计维修 腰轮不转
    二、流量计本身问题
    1、机械阻力:管道内存在过多的机械阻力,如弯曲或收缩,可能会影响测量元件的运动。解决方法:重新设计管道,以减少机械阻力,确保测量元件可以自由运动。
    2、浮子损坏:在浮子流量计中,浮子本身可能受损或卡住。解决方法:检查浮子是否有损坏,如有损坏,需更换浮子。
    三、电路与电源问题
    1、电路故障:电源线、丝等有断路或接触不良,或显示仪内部接触不良,都可能导致指示不动。解决方法:用欧姆表排查电路,确保电路连接良好。
    2、电源问题:流量计供电不正常也可能导致指示不动。解决方法:检查电源线路板输出各路电压是否正常,确保电源稳定。
