气相色谱(GC)
diamond
第1楼2007/05/20
会不会是样品在GC系统中有吸附,可以先用高浓度的打饱和看看。
guohua
第2楼2007/05/20
我奇怪的是对于任何一个样品多次进样,他都会重复一个从低到高的出峰面积。当然样品不是连续做的。
第3楼2007/05/20
那手动进样试试看,可以判断自动进样器是否有问题。
第4楼2007/05/20
最好能知道是什么样品,分析的是什么组分。
第5楼2007/05/21
回楼上: 溶剂峰面积差不多,说明自动进样器没问题。所测样品成分保密,性质未知。
punkstorm
第6楼2007/05/22
信息太少,我没有办法,见谅
hujijimn
第7楼2007/05/27
是不是进样口残留呀,先进一个样品, 再进空白样品检查一下会不会也有样品峰呀?
wliang128
第8楼2008/01/11
空进试试吧,不进样,系统光运行,
lyj7307
第9楼2008/01/18
是不是样品没混匀啊
