第1楼2003/11/05
HP-20M 色谱柱
说明:HP-20M柱是固定相不键合、不交联的常规柱。因为有一些已经建立的方法是使用不键合色谱柱完成的,安捷伦科技公司还
保留了这类色谱柱的类型,支持这些已有方法。所有这些常规固定相色谱柱都严格地按键合及交联柱一样的QC标准要求制
备。这类色谱柱不能用溶剂冲洗。
相似的固定相:Carbowax 20M,007CW,BP-20
温度范围:60至220℃
应用:醇类、游离酸类、乙二醇类、溶剂
HP-PLOT U 色谱柱
说明:HP-PLOT U 柱是在熔融石英毛细管柱上涂渍并键合二乙烯基苯/乙二醇二甲基丙烯酸脂的色谱柱,它适于以下的分析:
◆ 烃类(天然气、炼厂气、乙炔、丙烯气体,所有C1-C7和除去丙烯及丙烷以外所有的C1-C3异构体)
◆二氧化碳,甲烷,空气/一氧化碳和水
◆极性化合物:在氯乙烯中的1,3-丁二烯;乙酸中的甲酸;水或气中的环氧乙烷;溶剂,醇类,酮类,醛类,酸类,胺类
HP-PLOT U 从60℃开始对许多烃类异构体(一直到c7)、c1和C2所有异构体、空气/一氧化碳、二氧化碳和其他极性化合
物都可以得到基线分离,这样一来要比从40℃开始分析,既提高了分离度又缩短了分析周期。
相似的固定相:PoraPLOTU;RTUPLOT
等温/程序升温温度范围:190℃
HP-INNOWax(INNO固定相-键合PEG)
说明:HP-INNOWax柱是键合/交联聚乙醇固定相的色谱柱,它有很好的惰性,因而是可以广泛使用的色谱柱,对各种极性化合物如
酸、醛和醇类可以得到很尖锐的峰形,不需要用酸和醇处理。它可以经受多次进水样和溶剂样品。它的温度上限极高并且其
流失性是所有 Wax-型固定相中最低的一种,所以它是分离高沸点化合物理想的色谱柱,例如用此柱可以分离高达C24的游
离脂肪酸。
相似的固定相:Stabilwax,Supelcowax-10,CPWAX52CB,DB-WAXetr,BP-20
等温/程序升温温度范围:40至260/270℃
应用:磷类、脂肪酸、芳烃类、香精油、溶剂。
