立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
基础知识专区
分析化学
帖子详情
【资料】分析化学 课程教案 第6章 重量分析法和沉淀滴定法(一)
分析检验
2008/06/18
私聊
分析化学
分析化学 课程教案
授课题目(教学章节或主题):
第6章 重量分析法和沉淀滴定法
授课类型
理论课
授课时间
6学时
教学目标或要求:
掌握沉淀重量法对沉淀的要求,影响沉淀溶解度的因素,理解溶解度,溶度积和条件溶度积,了解沉淀形成一般过程.
掌握减少沉淀沾污的方法,影响沉淀颗粒大小的因素,沉淀条件的选择,理解共沉淀,后沉淀,了解有机沉淀的应用.
教学内容(包括基本内容,重点,难点):
第6章 重量分析法
6.1 概述
一,重量法的分类和特点
二,沉淀重量法的分析过程和对沉淀的要求.
1. 对沉淀形 要求,2. 对称量形的要求
6.2 沉淀的溶解度及其影响因素
一,溶解度,溶度积和条件溶度积
二,影响沉淀溶解度的因素
盐效应,2. 同离子效应,3. 酸效应,4. 络合效应,5. 其他影响因素
6.3沉淀的类型与形成过程
一,沉淀的类型
二,沉淀形成一般过程
三,影响沉淀颗粒大小的因素
1. 沉淀物质的本性,2. 过饱和程度,3. 临界比
6.4影响沉淀纯度的因素
一,共沉淀
1. 表面吸附,2. 吸留与包夹,3. 生成混晶或固溶体
二,后沉淀(继沉淀)
三,减少沉淀沾污的方法
6.5沉淀条件的选择
沉淀条件的选择和沉淀后的处理:1. 晶形沉淀,2. 无定形沉淀,3. 均匀沉淀法
6.6称量形的获得――沉淀的过滤,洗涤,烘干或灼烧
6.7有机沉淀的应用
6.8重量分析结果的计算
第6章 重量分析法和沉淀滴定法
§6.1 概述
重量分析是通过称量物质的质量进行测定的,测定时通常先用适当的方法使被测组分与其他组分分离.然后称重,由称得的质量计算该组分的含量.
一,重量法的分类和特点
根据被测组分与其他组分分离方法的不同,重量法分为挥发法,电解法和沉淀法三类,其中以沉淀法最为重要.
1. 挥发法 利用物质的挥发性质,通过加热或其他方法便待测组分从试样中挥发逸出.例如测定试样中湿存水或结晶水时,可将试样加热烘干恒重,试样减轻的质量即水分质量,或者将逸出的水汽用已知质量的干燥剂吸收,干燥剂增加的质量即水的质量.
2. 电解法 利用电解的方法使待测金属离子在电极上还原析出,然后称重,电极增加的质量即为金属质量.
3. 沉淀法 利用沉淀反应使待测组分以微溶化合物的形式沉淀出来,再使之转化为称量形式称量.
重量法直接通过称量得到分析结果,不用基准物质(或标准物质)进行比较,准确度较高相对误差一般为0.1%―0.2%.缺点是程序长,费时多,已逐渐为滴定法代替.但目前硅,硫,磷,镍以及几种稀有元素的精确测定仍采用重量法.
试样分解制成试液后,加入适当的沉淀剂,使被测组分沉淀析出(称为沉淀形),沉淀经过滤,洗涤,在适当温度下烘干成灼烧,转化为称量形,然后称量.根据称量形的化学式计算被测组分在试样中的合量,沉淀形式与称量形式可能相同,也可能不同,以的测定为例
试液 沉淀剂 沉淀形 称量形
为了保证测定有足够的准确度并便于操作,重量法对沉淀形和称量形有一定要求.
1. 对沉淀形的要求:
① 沉淀的溶解度要小;
② 沉淀纯度要高;
③ 沉淀要便于过滤和洗涤.
以上要求分别涉及沉淀平衡,沉淀的形成过程和共沉淀理论,这些是本章讨论的重点,后面将分别介绍.
2. 对称量形的要求:
① 称量形必须有确定的化学组成;
② 称量形必须稳定,不受空气中水分,CO2和O2等的影响;
③ 称量形的摩尔质量要大,这样可增大称量形的质量,减少称量误差,提高测定准确度.
§6.2 沉淀的溶解度及其影响因素
沉淀的溶解损失量重量法误差的重要来源之一,若沉淀溶解损失小于天平的的称量误差(0.1mg)就不影响测定的准确度.实际上相当多的沉淀在纯水中的溶解度都大于此值,但若控制好沉淀条件,就可以降低溶解损失,使其达到上述要求,为此必须了解沉淀溶解度及其影响因素.
一,溶解度,溶度积和条件溶度积
以1:1型难溶化合物MA为例,在水溶液中达到平衡时有如下平衡关系,
其中MA(l)可以是不带电荷的分子MA,也可以是离子对M+A-,它的活度在一定温度下是常数,叫做固有溶解度(或分子溶解度)以表示
因纯固体物质的活度等于1,故
若溶液中没有影响沉淀溶解平衡的其他反应存在,则固体MA的溶解度S为So和M+(成A-)的浓度之和.
对于大多数电解质来说,So都较小,而且大多数未被测定,故一般计算中往往忽略So项.但有的化合物的固有溶解度相当大,例如,若按溶度积计算,它在水中的溶解度约1.7×10-5mol/L,实际测得的溶解度约0.25 mol/L.这说明溶液中有大量HgCl2分子存在.根据沉淀MA在水溶液中的平衡关系,得到
是离子的活度积,称为活度积常数,它仅随温度变化,若引入活度系数,就得到用浓度表示的溶度积常数Ksp
Ksp与溶液中的离子强度有关,在重量测定中大多是加入过量沉淀剂,一般离子强度较大,应用溶度积作计算,才符合实际情况.
附录表17所列微溶化合物的溶度积,均为活度积,应用时一般作为溶度积,但在离子强度较大时应以相应的计算该条件下的Ksp.
实际上除了形成沉淀的主反应外,还可能存在多种副反应.组成沉淀的金属离子还会与多种络合剂络合,也可能发生水解作用,组成沉淀的阴离子还会与H+结合成弱酸,即
此时溶液中金属离子总浓度[M']为
沉淀剂总浓度[A']为
引入相应的副反应系数后,则
即
称为条件溶度积,因>1,>1,K'sp>Ksp, 即副反应的发生使溶度积常数增大,同络合物的,电对的一样,沉淀的K'sp也随介质条件变化,它表示沉淀与溶液达到平衡时,组成沉淀离子的各种形式总浓度的乘积,用它来作计算才能说明沉淀反应的完全程度.
相关话题
混凝烧杯实验时,混凝剂是直接加入还是需要先混合成液体加入呢?
标准曲线的浓度梯度怎么确定
3
纯化水硝酸盐的检测
4
关于玫瑰红钠颜色变化
注射用透明质酸钠含量测定
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
下周三开幕,iCS2024光谱大会,报名可看回放!
色谱耗材品限时大促,火热进行中!
热门活动
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
甄选国优仪器,助推设备更新
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
滴定碘量法测黄铜,为啥滴定终点不明显啊?
已应助
2022/07/26
【资料】化学基础——元素的金属性、非金属性及其强弱的判断依据!
2009/06/22
关于邻苯二甲酸酯混标的配制
讨论
2012/10/26
高锰酸钾基准试剂配制标准溶液,要标定吗?
讨论
2012/05/28
水质分析
求助
2019/11/26
【求助】请教:羟基磷灰石涂层问题?谢谢!
2010/12/25
汽车催化转化器系统概论
2006/03/14
【求助】有人知道什么是四十号酒精吗?这个四十是指浓度还是指什么?
2006/04/08
磷酸盐标准曲线的斜率和截距在哪个范围?
求助
2024/07/05
不同方法检测磷酸盐和总磷,磷酸盐浓度比总磷高正常吗?
原创
2024/07/05
关于化学试剂MSDS编写问题
原创
2024/07/03
乳品检测硝酸盐
求助
2024/07/01
买的镀铜镉粒
求助
2024/07/01
有机酸提取
求助
2024/07/01
如何判定水质
已应助
2024/07/01
求助求助
已应助
2024/07/01
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
多人主检的报告,检测审核应该怎么签字
求助
2024/07/05
CNAS:CL01-G001变更
求助
2024/07/05
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:某仪器零件的长度X和质量Y的相关系数为0.68,改进后长度缩短0.2厘米,质量低0.5克,新零件的长度和质量的相关系数为( )
讨论
2024/07/02
关于发布CNAS-CL01-G001:2024《检测和校准实验室能力认可准则的应用要求》及其过渡政策的通知
分享
2024/07/04
IEC62321-6方法验证
求助
2024/07/06
PE 的火焰原子吸收
求助
2024/07/02
【分享】有机化学课件下载网址
2008/06/18
【分享】一个值得大家好好利用的网站!
2008/06/18
【分享】分析化学网址大全
2008/06/18
【分享】制备高效液相色谱在天然产物分离中的应用
2008/06/18
【无卤专题讨论】关于BFR和CFR
2008/06/18
【求助】有帕纳科的用户吗,我的超能探测器坏了,谁能帮帮我啊!
2008/06/18
【求助】(已应助)求GB 2881-2007《金属硅技术标准》
2008/06/18
【讨论】大家的标液用什么装?
2008/06/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
