气相色谱(GC)
守候 守候
第1楼2024/10/16
你直接进标准,最后建立就可以
yifan1117
第2楼2024/10/16
应该可以的。先动手试试
zyl3367898
第3楼2024/10/16
要先建立序列,采集图谱。
第4楼2024/10/16
它上面这个顺序可能是已经采集了图谱,按照上面那个顺序处理就可以了。
myoldid
第5楼2024/10/17
不需要参照它这个流程。根据你的实际情况来,先采集标品,样品数据,再做好积分,建立标曲,校正表,用校正表处理样品数据。再打印报告。它这流程是用已有的标品,建立校正表后,再用这个方法采集数据。这通常是做比较单一,固定的成分时用
支点
第6楼2024/10/17
不考虑工作站,一般是:1建立仪器方法→2采集标样→3优化仪器方法→4采集标样系列和样品→5打开低浓度标准样品→6优化分析方法→7分析未知样品→8生成报告。楼主见到的说明书应该是把头几步忽略了。N2000本身也有多个版本,有时说明书也不是很准确。
hejiahuan
第7楼2024/10/17
N2000完整说明书,希望对楼主有帮助。
yzguo
第8楼2024/10/21
需要先做校准曲线
