液相测甲酸、乙酸、丙酮酸、乳酸
  • 我需要测微生物发酵产生的有机酸,包括甲酸乙酸,乳酸、丙酮酸。求助大家的仪器参数建议。色谱柱的选择,已经流动相等。如果其他方法也可以测这几种物质,大家也可以给点建议。谢谢
  • 该帖子已被版主-夏天的雪加2积分,加2经验;加分理由:鼓励发帖
  • www
    第1楼2019/01/15
    这个东西我用气相做过毛细柱FFAP,FID。自动进样,外标。不过样品要离心后,上清液稀释后进样。另外,好像也有液相方法,网上应该有,只是我没有做过液相的这个应用
  • Insm_4514f503
    第3楼2019/01/15
    Aq类液相柱, 安家还有一款Hi-plex可以做
  • 夏天的雪
    第4楼2019/01/15
    液相用磷酸盐缓冲液测,调pH3左右,用耐水的C18柱子;气相,可以衍生后测定;离子色谱也可以测定
  • 有水有渝
    第5楼2019/01/16
    可能参考一下GB5009.157-2016食品安全国家标准食品有机酸的测定,然后根据实验结果自己再调整流动相组成或更换柱效更好的色谱柱
  • 小不董
    第7楼2019/01/18
    碳18亲水性的柱子可以做。
    具体还要看你的样品是否还有其他物质,低分子有机酸不稳定。
  • joysdick
    第8楼2019/01/23
    气相:FFAP
    液相:AQ,100mM高氯酸钠(pH2.0或2.5),95%~100%水相先冲几分钟
  • Insm_a8fabe07
    第9楼2019/04/25
    老师,您好!请教您一个问题。检测L乳酸占总乳酸含量(主要检测公司购买的乳酸中,L-乳酸是否达到97%以上),用的MCI GEL CRS10W这款手性柱,流动相:0.5g/L硫酸铜溶液;柱温:35℃;波长:254nm;流速:0.5mL/min。
    预计出峰时间:D-乳酸:10min,L-乳酸:12min。但是L-乳酸和D-乳酸的峰始终分不开,是怎么回事呢?谢谢了
    有水有渝(xky0230699)发表:可能参考一下GB5009.157-2016食品安全国家标准食品有机酸的测定,然后根据实验结果自己再调整流动相组成或更换柱效更好的色谱柱
  • Insm_a8fabe07
    第10楼2019/04/25
    www(cxm2009)发表:这个东西我用气相做过毛细柱FFAP,FID。自动进样,外标。不过样品要离心后,上清液稀释后进样。另外,好像也有液相方法,网上应该有,只是我没有做过液相的这个应用
