前处理综合讨论
高卧东山
第1楼2007/06/23
氮吹吹水好像有点难度吧
yuying8091
第5楼2007/06/23
氮吹吹什么都行,主要看你分析的物质的性质.
xiasujie
第6楼2007/06/24
我觉得如果有定量要求则不太适合。二甲亚砜虽然沸点高,但因为微量,等后三种溶剂都挥发掉的时候,二甲亚砜必然也损失了一部分,除非你留下一部分混合溶剂不让其挥发干。
安莱尔科技
第7楼2007/07/15
比较难,因为水比较难吹干!
东方逸
第8楼2007/07/23
看水和甲醇的多少了水最难吹干,甲醇次之
flemingpeng
第9楼2007/08/30
用BUCHI 的多样品定量浓缩仪或多样品平行蒸发仪配V855 真空控制器,+真空泵就可以了,其V855专门用来对付难分离分离的物质用的,可以自动感应蒸馏速度,自动调节真空度。http://www.szyqp.com/ProductShow.asp?ArticleID=186
bomengr
第10楼2007/09/14
要用那个来浓缩除掉水,我看比较难。以前做过杂质分离,用旋转蒸发仪浓缩乙腈和水的混合液,水多,那个郁闷只有自己知道。
mashengtao
第11楼2007/09/21
要看你处理样品是什么了? DMSO 沸点是比较高,但是甲醇和水混在一起非常不好吹干,DMSO也有损失,你可以先吹干 再加DMSO
ElderYu
第12楼2007/11/28
乙腈,甲醇可以吹掉。二甲亚砜(微量)和水易溶,不容易除掉。
king85chen
第13楼2008/03/17
先用无水硫酸纳脱水,再用氮吹仪,那样会好点不过需注意二甲亚砜的损失
