仪器检定/校准/计量
JOE HUI
第1楼2024/10/18
根据最新文件 JJG 518-2023 的建议,皮托管系数不超过 3 年检测一次。但您提到的现实情况是检查后开出整改要求半年一检。在这种存在冲突的情况下,应以检查后开出的整改要求为准,即半年一检。因为可能基于现场的具体情况、设备的使用频率和环境等因素,相关检查部门认为半年一检更能确保检测的准确性和可靠性。
123
第2楼2024/10/18
托管的溯源要求是首次使用前进行检定,之后的检定周期为每3年一次。此外,如果皮托管经过修理(如整形、打磨)后,也需要重新进行检定。在日常使用中,还应进行周期核查,核查周期为每6个月一次。这些要求有助于确保皮托管的测量性能和烟气分析仪的监测数据准确性。
oscar_2007
第3楼2024/10/18
1.根据标准规范 JJG 518-2023 《皮托管检定规程》的建议,皮托管系数不超过 3 年检测一次。这是规范文件给出的建议;既然现实情况检查后开出整改要求半年一检。2.实际按整改要求进行,另外考虑皮托管老化,建议每三个月进行核查一次。再整改基础上加严。
