立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
色谱
帖子详情
高效液相色谱|蒸发光散射检测器(ELSD)小知识
p3203140
2024/10/18
私聊
蒸发光散射检测器(Evaporative Light-scattering Detector,简称ELSD),也是
液相色谱
(HPLC)中的通用型检测器。它基于连续测定样品流路中的溶质颗粒在光束中散射光的特性来测定样品含量的。这种检测器对所有挥发性低于流动相的溶质都有响应,特别适用于检测不含发色团的化合物,如碳水化合物、脂类、聚合物、未衍生化的脂肪酸和氨基酸等。
01.工作原理
雾化:
液体流动相在载气压力的作用下在雾化室内转变成细小的液滴;
蒸发:
载气把液滴从雾化室运送到漂移管进行蒸发。在漂移管中,溶剂被除去,留下微粒或纯溶质的小滴。
检测:
光源采用激光,溶质颗粒从漂移管出来后进入光检测池,并穿过激光光束。被溶质颗粒散射的光通过光电倍增管进行收集。
02.检测器的局限性
灵敏度限制:
尽管ELSD对许多化合物具有高灵敏度,但对于一些极性较低或分子量较小的化合物,其灵敏度可能不如其他检测器,如紫外检测器(UV)或质谱检测器(MS)。
样品的挥发性限制:
ELSD主要适用于检测挥发性低于流动相的样品。对于挥发性较高的样品,可能需要额外的设备或技术来降低挥发性,以确保其在ELSD中的检测。
样品处理要求:
某些样品可能需要特定的前处理步骤,如衍生化或溶解度调整,以确保它们在ELSD中的适当检测。
流动相的要求:
ELSD对流动相的挥发性有一定的要求,因为流动相需要在漂移管中蒸发。不适当的流动相选择可能会影响溶剂的蒸发效率和检测器的响应。
基线噪声:
在某些操作条件下(如梯度中水相比例过高而蒸发温度较小),ELSD可能会显示出较高的基线噪声,这可能会影响检测的准确性和重复性。
03.使用中的问题
问题一:
如何平衡ELSD检测器呢?
答:
首先,确保检测器内部清洁,避免残留物影响分析结果。其次,选择适合的流动相并确保其纯度,同时设置适当的漂移管和雾化器温度以蒸发溶剂而不破坏样品。接着,调整气体流速以优化雾化和溶剂蒸发过程。在预热检测器后,运行空白流动相直到基线稳定(如奥泰的ELSD3300,建议基线波动小于1mv以内在运行空白),这一步骤对于识别系统杂质和不稳定条件至关重要。在整个平衡过程中,密切监测基线的稳定性,必要时调整光束强度和光电倍增管增益等参数。使用系统适用性样品可以帮助测试和验证检测器的响应和重现性。
问题二:
如果ELSD检测器的基线噪音一直波动很大呢?
答:
首先不接入流动相,只用纯氮气充入检测器中,看其基线波动情况,如果基线平稳,则再接入流动相进检测器中;如果接入流动相后,基线波动一直无法平稳,则我们可以短期的升高温度和加大气体流速,确保溶剂可以被有效蒸发,且能冲掉可能存在的杂质。待基线平稳后,再调回检测方法的参数即可。如果该操作仍不能解决问题,建议拆下雾化器和漂移管进行清洗维护。
问题三:如何对
ELSD检测器
进行简单的保养呢?
答:
1.
使用适当的流动相:
使用高纯度的流动相,避免使用可能引起污染或腐蚀的溶剂。
2.
检查气体流速:定期对仪器进行自检,检查并调整载气和雾化气体的流速,确保它们在最佳工作状态。
3.检查和更换过滤器:检查并更换流动相和气体管路中的过滤器,以防止颗粒和杂质进入检测器。
4.定期清洁:定期清洁检测器的雾化器、漂移管和光散射池,以去除可能积累的污染物。可以使用适当的溶剂和清洁剂,但要确保在清洁后彻底干燥。(根据样品性质和使用频率,如果样品纯且使用频率不高,可一年一次。)
5.
避免长时间不使用:如果检测器长时间不使用,应定期启动并运行,以防止部件老化或腐蚀。
6.
避免过载使用:避免在超出检测器设计范围的条件下使用,如使用过高的温度或不适当的溶剂。
相关话题
线性的截距很大,怎么办?
近期热榜
迎国庆送壕礼!十月发帖抢大疆云台
【11月12日开播】第九届水质分析技术大会!
第6季 “仪器心得”有奖征文活动
LC-MS实验瓶颈的突破与优化
热门活动
宝藏核磁实验室的得力助手征文活动
【售后专场--招聘会】
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
请各位帮忙分析原因
求助
2011/09/15
【第二届网络原创作品大赛】我的液相色谱学习笔记---输液泵
2009/11/04
显示通讯失败
求助
2019/05/09
如何解决液相色谱分析时,辅料堵柱的问题
2006/09/08
同一样品在9/30日与10/10日做的结果相差1到2%
求助
2011/10/11
液相色谱峰漂移
求助
2019/09/10
参比波长问题
求助
2011/10/21
【求助】求助:HPLC有关物质标准问题?
2010/06/10
线性的截距很大,怎么办?
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
高效液相色谱|示差检测器(RI)小知识
分享
2024/10/18
高效液相色谱|紫外检测器小知识
分享
2024/10/18
高效液相色谱方法开发篇|关于方法建立的不同策略汇总小知识
分享
2024/10/18
液相色谱法分析复合膜袋中12种抗氧化剂迁移量
分享
2024/10/18
高效液相色谱法同时测定反应液中的苯并噻唑和 2-巯基苯并噻唑
分享
2024/10/18
HPLC 法测定注射用冷冻干燥用卤化丁基橡胶塞中抗氧剂1010及硫化剂在药液中的迁移
分享
2024/10/18
作为计量人员,你们听到过客户最“离谱”的要求有哪一些?说出来大家一起乐一乐
讨论
2024/10/14
群体智能优化算法及其在光谱变量选择中的应用进展
第十七届原创
2024/10/15
CNAS:此项目不在CNAS认可范围内
求助
2024/10/15
想请问一下 TEAA流动相 想把pH从5.5左右调到7.0,应该用什么试剂呀
求助
2024/10/11
FPD检测器做5种有机磷农药混标时出现多个未知峰
求助
2024/10/11
求助,我的岛津气相GC2010-Pro进样器显示03,报错,换了几根旧针都不行,不知道是哪里的问题,如果上机油上到哪里,谢谢大家!
求助
2024/10/12
求助,氰戊菊酯气相ECD出三个峰并都呈现线性关系
求助
2024/10/14
GB/T23990涂料中的苯系物检测气相色谱法
求助
2024/10/12
最近年轻人喜欢超火的“捏捏”解压玩具检测TVOC超标 ,那么“捏捏”玩具你还买吗?
讨论
2024/10/18
高效液相色谱|示差检测器(RI)小知识
分享
2024/10/18
高效液相色谱|紫外检测器小知识
分享
2024/10/18
分享
2024/10/18
【分享】解析诺奖得主David Baker教授团队的经典案例
分享
2024/10/18
液质分析过程中源内裂解的成因
讨论
2024/10/18
库伦爆炸的原理和作用
分享
2024/10/18
【求助】GC-MS载气错换成了氩气
悬赏帖
2024/10/18
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
