JOE HUI
第1楼2024/10/21
楼主,不可以。HPLC 主要设计用于分析较小量的样品,通常在毫克级别或微克级别。处理如此大量的样品可能会面临多个问题。HPLC 的流速和柱容量有限,难以处理这么大的样品量,可能导致色谱柱过载,影响分离效果和色谱柱的寿命。其次,大量样品进入 HPLC 系统可能会超出检测器的线性范围,导致不准确的定量结果。总的来说,对于大量样品的分离,通常更倾向于使用传统的柱色谱或其他适合大规模分离的技术。
123
第2楼2024/10/21
HPLC可以用于处理大量样品
通标小菜鸟
第3楼2024/10/21
楼主你可以试试馏分收集仪啊,就是HPLC后面接一个馏分收集器,可以使用谱图柱子,缺点就是你这个样品量可能需要过很长时间。
zhangyongmei
第4楼2024/10/21
直接用HPLC容易造成管路的堵塞呀!不建议
