关于液相色谱测植酸的色谱条件
  • Ins_4604dfd8
    2024/10/21
  • 实验室有台FL5090,最近想测试一下植酸,试过了用磷酸二氢钾(参考《NYT 3941-2021》)作流动相,但是没有出峰,机器采用UV检测器+C18柱子,有没有大佬能指教一下
  • 123
    第1楼2024/10/21
    使用Zorbox C8色谱柱和0.025mol/L磷酸二氢钾作为流动相,可以成功测定植酸。
  • 通标小菜鸟
    第2楼2024/10/21
    没有出峰得原因有很多,比如浓度太低,液相条件不合适,洗脱时间太短,波长不合理,柱子柱效降低无保留或者保留太强等都会造成不出峰,建议配制一个浓度较高样品,采用等度梯度,设置一个长时间得程序,比如30分钟~50分钟,正常流速,比如0.8~1.5ml/min。
  • Ins_4604dfd8
    第3楼2024/10/21
    好的谢谢,我来试试看
    123(m3149125) 发表:使用Zorbox C8色谱柱和0.025mol/L磷酸二氢钾作为流动相,可以成功测定植酸。
  • Ins_4604dfd8
    第4楼2024/10/21
    好的,谢谢您的解答,我来调整一下试试
    通标小菜鸟(v3141805) 发表:没有出峰得原因有很多,比如浓度太低,液相条件不合适,洗脱时间太短,波长不合理,柱子柱效降低无保留或者保留太强等都会造成不出峰,建议配制一个浓度较高样品,采用等度梯度,设置一个长时间得程序,比如30分钟~50分钟,正常流速,比如0.8~1.5ml/min。
