气质联用(GCMS)
通标小菜鸟
第1楼2024/10/24
楼主,苯乙烯和苯乙烯-d8化学性质很接近,所以估计很难分开,就和挥发性有机物里面的一些化合物和内标一样,出峰出在一起。楼主用的是GCMS,有一个好处就是化合物出峰在一起,只要离子碎片不一样,那就能过准确定性和定量。
后浪
第2楼2024/10/24
按照你的程序升温条件,14.5-19.5分钟时柱温稳定在150℃,可以试试HJ734的程序升温条件初始温度 35℃,保持 5 min, 以 6℃/min 的速度升温至 140℃ 以 15℃/min 的速度升至 220℃/min,保持 3 min。
oscar_2007
第3楼2024/10/24
1.可以参考下标准HJ734-2014《固定污染源废气 挥发性有机物的测定 固相吸附-热脱附气相色谱-质谱法》中8.1.2的色谱柱程序升温条件。
xiaomi816
第4楼2024/10/24
谢谢大家耐心的解答
symmacros
第5楼2024/10/24
一般讲绝大多数同位素内标和本身是几乎同时出峰,大分子有可能会分开。
