电子数据存档
  • Insm_33feb6d4
    2024/10/28
实验室认可/资质认定
  • 请教各位大神两个问题:1.拉力机电子记录的存档,是不是存了自动生成的电子报告就可以,还是必须得存测试过程中拉力机原始的位移和力值的曲线的数据;2.钢直尺测试长度,能不能往后估读?
  • JOE HUI
    第1楼2024/10/28
    楼主,1.通常情况下,仅保存自动生成的电子报告是不够的。拉力机原始的位移和力值曲线数据也应该进行存档。这些原始数据能够提供更详细和准确的信息,有助于在需要时进行复查、分析和追溯。
    2.钢直尺测试长度时一般不能往后估读。钢直尺的刻度是明确的,测量结果应基于刻度的准确读数,而不应进行估读,以保证测量的准确性和客观性。
  • 独行者
    第2楼2024/10/28
    这些电子版的可以刻录或者放到U盘上存起来。
  • 123
    第3楼2024/10/28
    除了自动生成的电子报告,还应该保存测试过程中拉力机原始的位移和力值的曲线数据,以便于后续的分析和验证。这些数据可以用于确保测试结果的准确性和可追溯性。
    使用钢直尺测试长度时,理论上是可以进行估读的,但这取决于精度要求和具体的测试标准。如果标准允许,则可以按照刻度线之间的间隔进行合理的估读,提高测量精度
  • ztyzb
    第4楼2024/10/28
    楼主,都需要存档,而且需要根据贵单位体系文件规定做好电子记录的加密、加权限、备份等工作
    2.钢直尺测试长度,能不能往后估读?
    楼主,是可以的
