气质联用(GCMS)
JOE HUI
第1楼2024/10/25
楼主,这种情况可能由多种原因导致。首先,低压真空显示的数值异常可能意味着真空系统存在问题,比如存在泄漏或者真空泵工作不正常。对于不出峰的情况,有可能是进样系统出现故障,例如进样针堵塞、进样口温度设置不当或者进样口密封不严。也有可能是色谱柱安装不正确,导致样品无法正常通过色谱柱进行分离。此外,检测器的灵敏度设置可能过低,或者检测器本身存在故障。还需要检查标样的浓度是否过低、标样是否已经失效等。
xiaogumd11
第2楼2024/10/25
从色谱图上看,没有任何峰?溶剂峰也没有?一种可能 如楼上所说,样品没有进入到色谱柱进行分离。原因可能是针堵塞,漏气
oscar_2007
第3楼2024/10/25
1.检查进样针是否堵塞2.进样口端是否漏气,重新排查。
10/31重磅解读大规模设备更新方案
