气质联用(GCMS)
附件:
jinglh
第1楼2016/07/25
由于不知道如何直接将谱图粘贴在文章中,可能会影响大家阅读,不好意思。
又又1990
第2楼2016/07/25
上传图片的时候点击那个按钮,然后上传,等有小图片出现的时候,点击一下小图片就可以了。楼主再试试
第4楼2016/07/25
图片帮你添加上了哦
第5楼2016/07/25
非常感谢!
tsingtho
第6楼2016/07/25
一般EM理论上是3000,但是不是用到2500 的时候就很容易出现鬼峰?灵敏度降低呢?
三克油
第7楼2016/07/25
调谐中N2含量为21.26%,检漏时会更高,氧气为1.20?
风痕
第8楼2016/07/25
EM电压2700已经很高了,如果清洗离子源没降下来,那就是要考虑换EM了。 至于EM高会造成这么大的峰数,倒是第一次遇见。一般来说,峰数高的通常情况,还是抽的不够和离子源脏。
symmacros
第9楼2016/07/25
请问楼主看过杂峰是什么离子吗?
第10楼2016/07/26
这个之前不是很清楚,因为将传输线堵上,EM一般只有2200左右。不过仪器的灵敏度确实比较低
第11楼2016/07/26
因为之前用的载气有问题,N2偏高,但氧气不高,二者不成比例,所以不能说是漏气
