求 waters tqsmicro 液质法测 氧乐果和毒死蜱 的液相条件
  • lmt_wsjyjc
    2024/10/30
液质联用(LCMS)
  • 123
    第1楼2024/10/30
    色谱柱:C18-H(4.6mm×150mm,5μm);
    检测器:紫外检测器;
    流动相:甲醇-水(体积比90:10);
    检测波长:289nm;
    柱温:25℃;
    流速:1.0mL/min;
    进样量:20μL。
  • hujiangtao
    第2楼2024/10/30
    液质对液相条件要求不是很严格,一般一个大梯度就可以,这两种农残可以和绝大多数农药组分一起做,用0.1%甲酸 5 mmol/L乙酸和乙腈/甲醇就可以,氧乐果极性较大出峰靠前,起始流动相有机相比例不宜过高10%就行,样品定容最好加一些水,纯有机相的话氧乐果等极性大的组分可能会有溶剂效应。
