其他色谱仪综合讨论
123
第1楼2024/10/31
基质成分与目标物竞争吸附位点苹果基质中含有大量的糖类、有机酸、果胶等成分。这些成分可能会与有机锡类农药竞争MCX小柱上的吸附位点。例如,果胶具有复杂的化学结构,可能在小柱上产生非特异性吸附,阻碍了有机锡农药的吸附。基质引起的化学环境变化苹果基质本身具有一定的pH值和化学组成,即使调节了上柱前的pH值,其内部的缓冲体系或化学物质可能仍然影响有机锡农药的存在形式。例如,某些有机锡在酸性条件下可能形成络合物,而苹果基质中的成分可能干扰这种络合平衡,从而影响其在小柱上的吸附和洗脱行为。
ztyzb
第2楼2024/10/31
楼主考虑提取后试试,可能苹果基质中有干扰物质影响有机锡类农药检测
10/31重磅解读大规模设备更新方案
