JOE HUI
第1楼2024/11/01
在液相色谱分析中,肽不出峰的原因可能较为复杂。以下是一些可能的原因和建议:
1.样品问题:肽的稳定性可能较差,在稀释或实验过程中发生了降解或变化。确保肽溶液的储存条件合适,尽量避免反复冻融。
2.稀释剂问题:虽然纯水第一次能出峰,但后续又不出峰,可能与水的纯度、离子强度或其他因素有关。可以尝试使用其他适合的缓冲液进行稀释,以维持溶液的稳定性和色谱行为的一致性。
3.柱子问题:柱子可能存在污染、过载或损坏等情况。柱子污染可能导致肽的吸附或结合能力下降。考虑对柱子进行清洗和维护,或者更换新的柱子。
4.流动相问题:流动相的组成、pH 值、流速等条件可能需要优化。不合适的流动相条件可能影响肽的分离和出峰。
5.仪器问题:检查液相色谱仪的各个部件是否正常工作,例如泵的压力是否稳定、检测器是否灵敏等。
