检查泵内部弹簧:如果怀疑是泵内部弹簧位置变动导致异响,可以联系工程师进行检查和维护。? 润滑泵:如果怀疑是由于泵缺油或接触面干燥导致异响,可以尝试对泵进行润滑。? 检查泵头:如果泵头松动,可以定期检查并拧紧泵头。? 清洗四元比例阀:如果怀疑是四元比例阀中宝石球存在颗粒污染,可以使用60℃左右的热水或10%异丙醇溶液进行清洗,并检查比例阀的密封性[^7^]。? 清洁泵过滤系统:如果怀疑泵中过滤系统污染,可以检查并清洁泵前端及泵后端的过滤元件。? 检查并更换密封圈:如果怀疑是泵活塞杆密封圈故障,可以检查密封圈并进行更换。
