立即体验
APP内打开
回版面
评论
收藏
点赞
拍砖
举报
取消
发布
当前位置:
仪器社区
环境监测
气体检测
帖子详情
【分享】空气中异丙醇的测定方法 (直接进样)+(溶剂解吸进样)
核桃
2007/05/20
私聊
气体检测
空气中异丙醇的测定方法
(一)聚乙二醇6000柱(直接进样)
见正丙醇的
气相色谱
法(一)。
(二)FFAP柱(溶剂解吸进样)
1 原理
空气中异丙醇用活性炭管采样后,用异丁醇的二硫化碳溶液解吸,经FFAP柱分离,用氢焰离子化检测器检测。以保留时间定性,峰高定量。
2 仪器
2.1 活性炭管:在长80mm、内径3.5~4.0mm、外径6mm的玻璃管中,分前后、两段装入150mg20~40目椰子壳活性炭,前段100mg,后段50mg,中间用玻璃棉或聚氨酯泡沫塑料隔开,两端用玻璃棉固定,套上塑料帽备用或熔封后保存。在装管前,应先将活性炭于300~350℃通氮气处理4h。
2.2 采样泵,0~1L/min。
2.3 微量注射器,100,10,1微升。
2.4 具塞试管,5ml。
2.5
气相色谱仪
,氢焰离子化检测器,0.41ng异丙醇给出的信噪比不低于3∶1。
色谱柱:柱长2m,内径3~4mm,不锈钢柱。
FFAP:Chromosorb W AW担体=10∶100
柱温:70℃
汽化室温度:180℃
检测室温度:180℃
载气(氮气):35ml/min
3 试剂
3.1 异丙醇,色谱纯。
3.2 解吸溶剂:1%(V/V)异丁醇的二硫化碳溶液。
3.3 FFAP,色谱固定液。
3.4 Chromosorb WAW担体,60~80目。
4 采样
在采样现场打开活性炭管,50mg端接采样泵并垂直放置,以0.2L/min的速度抽取2L空气。采样后将管的两端套上塑料帽,1周内分析。
5 分析步骤
5.1 对照试验:将未采过样的活性炭管(2.1,数量为样品总数1/10,至少为1支)按照样品的处理操作同样处理作为空白对照。
5.2 样品处理:将活性炭管中的两段活性炭分别倒入具塞试管(2.4)中,加1ml解吸溶剂(3.2),密塞,不时振摇,解吸1h。
5.3 标准曲线的绘制:于50ml量瓶中,先加入少量解吸溶剂(3.2),用1ml刻度吸管准确量取一定量异丙醇(于20℃时1ml异丙醇的质量为0.7851g)加入量瓶中,再加解吸溶剂(3.2)至刻度,配成一定浓度的贮备液。临用前,取一定量贮备液用解吸溶剂(3.2)稀释成浓度为1.0、2.0、4.0、10微克/?l的标准溶液。取1微升进样,测量保留时间及峰高。每个浓度重复3次,取峰高的平均值。以异丙醇的含量对峰高作图,绘制标准曲线。保 留时间为定性指标。
5.4 测定:取1微升解吸溶液进样,用保留时间定性,用峰高定量。
异丙醇色谱图见图35。
6 计算
X=(C1+C2)*1000/V0
式中:X——空气中异丙醇的浓度,mg/m3;
C1、C2——分别为从标准曲线上查出的炭管前、后段中异丙醇的含量,微克;
V0——标准状况下的样品体积,L。
7 说明
7.1 本法的检测限为4.1×10-4?g(进样1?l液体样品);测定范围为10~5000mg/m3;当异丙醇浓度为492.5、985、1970、4925mg/m3时,变异系数分别为2.0%、2.4%、1.8%、2.4%。
7.2 活性炭对异丙醇有理想的现场采样效率。100mg活性炭对异丙醇的穿透容量为9.12mg。实验条件下解吸效率平均为97.8%。 7.3 采样后将活性炭管两端套上塑料帽,于室温下贮存,至少可稳定1周。为保存更长时间,可将采样管两端熔封或低温冷藏。
为避免活性炭管吸附其它有机蒸气,最好放于密闭容器中。
7.4 现场湿度过大,以致在活性炭管中形成雾滴时,将严重影响采样的可靠性。此时应连接适宜的干燥管以降低湿度。
7.5 采样现场共存醋酸乙酯、乙醇、苯等保留时间与异丙醇相近的物质时干扰测定。此时可通过变更色谱条件来排除。
7.6 当使用不同厂家、不同型号、不同批号的活性炭时,应重新测定穿透容量和解吸效率。
相关话题
气体分析知识有奖问答=第5卷
包气袋污染现状调查如何采样
3
气体分析知识有奖问答=第6卷
4
急求各位前辈解答,关于空气中的苯酚类化合物的问题
苯系物浓度
近期热榜
赛默飞实验室产品焕新计划有奖调研!
【七月征文】不一YOUNG实验“猿”
报名开启:ICS2024第十三届光谱网络会议!
推荐收藏!盘点中药材及饮片检测解决方案
热门活动
甄选国优仪器,助推设备更新
采购咨询618活动:1000元奖励等你拿
猜你喜欢
最新推荐
热门推荐
更多推荐
【求助】检测锡含量的纯度该用什么仪器呢?
2010/05/31
求教一下在线比对的颗粒物采样
求助
2023/07/03
【求助】我们要扩项了,谁能帮我啊!
2009/11/05
【转帖】山西晋城:从烟尘蔽日到蓝天常在
2009/01/17
地表水和污水现场平行采样要求
已应助
2022/05/13
如何更好应对秸杆焚烧避免大气污染
2014/07/21
标题,环境空气二氧化氮结果计算
求助
2014/07/31
新人采样人员求问,低浓度颗粒物问题
求助
2019/05/17
垃圾场渗滤液污水进出口粪大肠菌群会出现进口比出口小的情况吗?
求助
2024/07/06
请教关于标准曲线的问题
求助
2024/07/05
18204标准尿素试验吸光度很低
求助
2024/07/05
各位老师请教个烟气调试的问题
求助
2024/07/05
请教,测油烟折算工作灶头数时,与实际工作的工作灶头个数有关吗?
原创
2024/07/04
颗粒物中亚硫酸根和磷酸根怎么做
求助
2024/07/04
【求助】靛酚蓝法测氨显色太深,但吸光度又不高的问题(用0.5M Na2SO4配的标液,显色特别深,空白的吸光度都很高了,但大浓度的吸光度又上不去,是怎么回事呢)
求助
2024/07/03
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
检测报告一定要有判定结果吗?
求助
2024/07/01
气相FID重现性不好原因
求助
2024/07/01
求助,非甲烷总烃测定中,除烃空气0.4mg/m3,怎么计算的呢?是按总烃计算公式吗?
已应助
2024/06/29
求助安捷伦GC7890B,EPC无响应解决办法
求助
2024/07/01
HJ1332便携非甲实际应用问题
讨论
2024/07/01
衍射斑点标定求助
已应助
2024/06/30
EI源的灯丝镉厂家通用吗?
求助
2024/07/03
‘有奖问答’对错题’:用抽样方案(30,0)对产品批进行连续验收,当批不合格品率为1%时,方案的接收概率为73.97%,则平均检出质量为( )。
讨论
2024/07/05
【分享】空气中环己醇的测定方法
2007/05/20
【求助】硬度计的不确定度
2007/05/20
【分享】空气中甲基丙烯酸甲酯的溶剂解吸气相色谱测定方法
2007/05/20
【分享】空气中丙烯酸的测定方法 气相色谱法
2007/05/20
【求助】(已应助)有谁有光电传感器的资料啊
2007/05/20
【分享】空气中硫酸二甲酯的测定方法 甲、1,2-萘醌-4-磺酸钠比色法
2007/05/20
【分享】空气中间苯二酚的测定方法
2007/05/20
【分享】空气中三氯乙烷的测定方法 气相色谱法
2007/05/20
岛津
日立科学仪器
珀金埃尔默仪器(上海)有限公司(PerkinElmer)
日本电子株式会社
丹纳赫
安捷伦
赛默飞世尔科技
普析通用
欧波同
天美
天瑞仪器
德国耶拿
海能技术
马尔文帕纳科
磐诺科技
上海仪电科仪
梅特勒托利多
聚光科技
莱伯泰科
盛瀚
多宁生物
丹东百特
科哲
卓立汉光
屹尧科技
华谱科仪
宝德仪器
优莱博
HORIBA
布鲁克核磁
