【原创】液体的表面张力可以用最简单的滴重法进行测量
综合仪器采购
  • 如果谁需要测定液体表面张力的方法,可以回复。我告诉他。
  • yinfm
    第1楼2007/05/21
    我需要《GB/T5750.1~.13-2006》.哪位好人可以提供。谢谢。
  • ldszhyw
    第2楼2007/07/24
    可以给我一份表面张力滴重法的才测量资料吗/ldszhyw@163.com  谢谢
  • buzhining
    第3楼2007/09/28
    能不能发一个给我,谢谢!buzhiningdiyi@163.com
    急!
  • ibnsomadeva
    第4楼2008/07/04
    还能发给我一个吗?谢谢!ibnsomadeva@163.com
  • fangrui-li
    第5楼2008/07/04
    测量液体表面/界面张力的方法有好几种:
    1。铂金板法:通过当感测浸入到被测液体后,白金板周围就会受到表面张力的作用,液体的表面张力会将白金板尽量往下拉。当液体表面张力及其他相关的力与平衡力均衡时,感测白金板就会停止向液体内部浸入。这时候仪器的平衡感应器就会测量浸入深度,并将它转化为液体的表面张力。
    2。铂多环法:由于被广泛应用于du Nouy表面张力仪,这种方法又被称为du Nouy法。并因之操作简便而被广泛使用,白金环法这个称法是因测试部分与液体样品间会形成一个环形液柱而得的。(环法优点是速度快,需要样品量少。尤其当研究表面张力快速变化的溶液,只有环法能得到满意结果。)
    以上两种方法是现在最常用的。
    3。悬滴法、悬转法(测超低界面张力)、汽泡法等。
    欲知更多可查询:www.shfangrui.com
  • niqiu118
    第6楼2008/08/12
    偶需要哈
    直接邮件我嘛
    sales3@julabo.cn
    swgsyjf 发表:如果谁需要测定液体表面张力的方法,可以回复。我告诉他。
