离子色谱(IC)
zgx1981
第1楼2007/05/22
我做过,不过做的结果不是很理想.你是用的什么分析柱
neverain
第2楼2007/05/23
我的柱子是AG18
第4楼2007/05/23
请问你是用什么方法做的?
Ω 离子分析
第5楼2007/05/25
如只考虑分离,可尝试加一定比例的丙酮,但抑制器是否能承受需要咨询一下。
第6楼2007/05/27
好的,多谢你的建议,我找人咨询一下
落叶生根
第7楼2007/08/30
可能用AS9-HC 或者AS14 A分离硫酸根和亚硫酸根会效果比较明显。之前有阵,我要分析苹果圈里的亚硫酸根,就曾经问过戴安的工程师,后来尝试用AS9-HC,调了几次淋洗液组成之后,可以分得非常好,硫酸根和亚硫酸根能间隔两分钟
oceansharp
第8楼2008/08/09
可否测定氧化前后的SO42-浓度,进而得出亚硫酸根的浓度?
