原子吸收光谱(AAS)
智慧的弟弟
第1楼2007/05/21
你是什么样品?根据标准上的公式计算
神曲
第2楼2007/05/21
仪器可以自动计算,只输入数据即可
fy310
第3楼2007/05/22
wangy6
第4楼2007/05/23
如果样品是液体,就按如下计算:M=A*DM-被测金属元素离子的含量,mg/lA-从标准曲线上查得的金属元素离子的含量,mg/lD-样品稀释倍数如果样品是固体要根据你处理样品的步骤,有了标准曲线上查得的金属元素离子的含量,倒算回去即可.
chowqq
第5楼2007/05/23
样品浓度×溶解体积×稀释因子×10-4/样品质量
sifeir
第6楼2007/05/23
做了标准曲线上查得的金属元素离子的含量,倒算回去就行了啊
