ICP光谱
中国龙
第1楼2007/05/22
不知道就实验啊,调到多少,样品做的最好就是最合适的功率了啊。当然,对不同的元素最佳功率是不同的,调到满足大部分元素做的好就行了。或者有那个元素不能满足分析要求,可以专门针对这个元素调一下。注意功率不能太高,仪器会受不了的。
pplu
第2楼2007/05/24
根据钢铁标样调试了才取值,但感觉这方法是否可行?有没有高人指点一二?有提到好的信背比才是合适的功率---有点迷惘,不够具体啊!而且所取的标样做末知样,但它出来的峰整体上移,这样参比会不会不准确.各位帮帮忙!
第3楼2007/05/27
呵呵,画了个图来给你讲什么是信背比。信别比就是信号和背景的比值,信号是由待测元素激发出的强度,背景就是又除待测元素以外的因素引起的强度,主要是机器本身产生的暗电流等。
第4楼2007/05/31
多谢中国龙费心啦,很明确的图,我再尝试看看!
第5楼2007/05/31
实际中的谱图可能比较复杂,呵呵。
chauchylan
第6楼2007/06/07
通常:对于易激发的元素可选择较低的功率 对于难电离的元素或选择较高的功率 其它元素功率居中若想提高灵敏度,可适当增大功率.当然具体问题具体分析.
stonker
第7楼2007/09/07
学习ing
router
第8楼2007/09/08
1000瓦左右
zhusiwei
第9楼2007/10/02
学习了,谢谢!
