原子吸收光谱(AAS)
第1楼2005/10/24
耐心,再耐心。
第2楼2005/10/25
对很多问题急不得,不要怕麻烦用自动进样器做石墨炉,每次开机后都要检查并调整进样针的位置,调整完毕后观察几次进样,做样时也要不时的观察进样状况,因为即使进样器位置没有发生变动,也有可能出现进样针沾污,使样品不能顺利的注到石墨管底部,对测试结果造成很大影响。如果你的位置总跑的话,就得找找原因了,必要时联系厂方
第3楼2005/10/25
不清楚你的进样针是如何调节的,按理调节完毕后都要固定调节的
第4楼2005/10/26
当你发现机器在正常进样而不出现峰时,最有可能出现的问题就是样品没有真正进去.我是上个星期刚安装的PE700,已经碰到这样的问题,不过当场就解决了.全自动的机器人要做的已经很少,而且问题多发生在人作的事情上.进样器并不用每次开机都校准,只有当更换石墨管和剪掉进样头时才需要校准.
第5楼2005/10/26
pe AAS700石墨炉的进样针调整后仪器自动记录位置的,至于其原理,pe的专家都说他也弄不清楚。
第6楼2005/10/26
石墨炉出现问题,大部分都是进样方面,这是我的总结。
