你不提供详细实验设计信息,就无法回答。 比如用什么测定温度,用什么微波吸收剂,样品体积等等。初步判断是温度散失太快,外部没有进行良好的保温。 至于控制功率,最好是测温元件反馈控制微波的输出,微波炉的功率分配器其控制周期太长,可能无法和你少量样品的高敏感相匹配。
xingkongmingyue 发表:再问一个问题:我做实验用的是普通微波炉,我想让温度稳定到500度,由于条件有限,只能手动控制功率来稳定温度,但总觉得控制一段时间后,式样中的温度仍不均匀,由于是脉动加热,总感觉微波停止加热那段时间,式样就没有温度了(注:我们是用一种吸收微波的物质去加热另外一种物质),被加热的物质仍得不到加热,除非是让吸收微波的物质连续吸收微波,升高到很高的温度才有效,但这并不是我们所希望的,我们希望的是在500度时用一种物质加热另外一种物质把被加热物质也升高至500度,我的感觉对吗?欢迎指点,谢谢!
