原子吸收光谱(AAS)
夜市
第1楼2007/05/25
就我的情况说说,供楼主参考我做的酒样中铅含量一般在2—6ppb,含量非常低。目前我使用的是浓缩的方法,一般取样20—50ml,前处理最后定容到10ml。也就是浓缩2—5倍,这样用石墨炉测定就可以了。一般石墨炉测铅的线形范围是2—40ppb。
gxyqfx
第2楼2007/05/25
一般浓缩就可以了。
zhxbjjzh
第3楼2007/05/26
谢谢楼上各位!不知道大家质控怎么做??是用标准物质跟踪还是做加标回收??
xiangzuosui
第4楼2007/05/28
根据样品的酒精度,配置酒精度一样的标准系列,石墨炉直接测定!
意境
第5楼2007/05/28
国标中食品中铅的限量不是0.5ppm吗?即使稀释10倍,也就是50ppb,完全可以检出啊。我做黄酒就是取5ml,最后定容到50ml.
第6楼2007/05/28
我觉得这个要根据实际情况来判断吧!如果样品中铅含量非常低,那么浓缩是必须的。
wangke1978
第7楼2007/05/28
样品需不需要稀释或富集,要看你的实验室要求,但关键问题是测定要准确。
乐水
第8楼2007/05/28
-------------------------------------------------------------限量是这么高,但实际样品中可能没这么大的,定容至5ML或10ML就可以了
第9楼2007/05/28
奥,这样啊!那我想知道,如果浓度小的话,在50ppb以下,是不是就可以判定为合格产品了?如果想准确定量的话,楼上的各位说得确实是事实,呵呵我有些忽略了!
阳光
第10楼2007/06/07
黄酒.葡萄酒.白酒要不要消化?
