原子吸收光谱(AAS)
故乡的一片云
第1楼2013/11/13
应该先计算出仪器检出限,然后根据称样量和定容体积计算方法检出限,不知道这样做对不对
abcpgf
第2楼2013/11/13
只是方法将溶液浓度折算成样品固体含量了,其实只要乘以体积除以重量就是等同的结果。
秋月芙蓉
第3楼2013/11/14
你说的是仪器检出限,方法检出限与称量、定容体积有关
母鸡哥哥
第4楼2013/11/21
谢谢各位老师的回答,我明白了
boboyu
第5楼2013/11/21
前一阵单位买了个混合标样,单位是微克每克。。。跟我测的微克每毫升都对不上号,搞到我测出来都不知道怎么换算了。
wmj31
第6楼2013/11/21
难道用重量配的?液体的标样很少看到有微克每克的。
第7楼2013/11/22
是液体。无法理解。。果断把这个标样舍弃掉了
喝一碗凉茶
第8楼2013/11/23
你的混合标样是固体不?
第9楼2013/11/23
液体的。。。我测出来的跟证书的数据不一样。。仔细一看单位都不同。然后他们硬说单位是相等的,问题是数据根本对不上
第10楼2013/11/23
测得值跟标称值完全对不上?
