【讨论】电子天平称量方法
  • yeqin747474
    2007/05/26
天平
  • 用万分之一天平减量称50mg试剂怎样称误差才最小呢,现在的方法是先将容量瓶放在电子天平上去皮,缓慢滴入试剂,但有 人说这种方法误差很大,特别是每滴试剂量很小的时候,电子天平的误差真太烦人了,谁有好的方法呀
  • wanttofly
    第1楼2007/05/26
    用微量注射针一次加入,有的滴管加一滴也可以,看到文献有叫点滴瓶的,不知道是什么
  • csl_moon
    第2楼2007/05/27
    用TGA可以,是0.0001mg精度的。
  • kingal
    第3楼2007/05/27
    我不知道你用的是哪里产的电子天平,我是卖塞多利斯天平的,经常给客户调试万分之一天平,像你这种情况,我们一般建议客户这样称量:先让天平预热20分钟,放上你要定容的容量瓶,去皮,滴溶液,就可以了。你不放心,可以拿下容量瓶,再放上去看看数据变化
  • csl158
    第4楼2007/05/27
    你在里卖天平呀,电子的好还是机械的呀我要的是万分之一的
  • yeqin747474
    第5楼2007/05/27
    我用的是国产的,象你这种称法称50mg的话相对误差有多少呢?是不是滴的次数越多误差越大呀
    kingal 发表:我不知道你用的是哪里产的电子天平,我是卖塞多利斯天平的,经常给客户调试万分之一天平,像你这种情况,我们一般建议客户这样称量:先让天平预热20分钟,放上你要定容的容量瓶,去皮,滴溶液,就可以了。你不放心,可以拿下容量瓶,再放上去看看数据变化
  • lingzhong
    第6楼2007/05/27
    我没看懂.............
    如果最终都是滴50mg的东西,滴10次和滴50次才到50mg会有什么区别??最多是说最后一滴的区别,而最后一滴的区别就是看这一滴有多大吧。
    不明白........
  • yeqin747474
    第7楼2007/05/27
    我问过一个仪器生产厂家,他们说天平每称量一次就会有一次误差,特别是每次称量很小的时候比如说50mg分50次来滴每次才1mg,在滴的过程中天平会平衡很多次,这样下来误差就会特别大,他们的说法不知是否有道理
    lingzhong 发表:我没看懂.............
    不明白........
  • 蓝色心情
    第8楼2007/05/28
    我曾经问过梅特勒的工程师,说是称少量物品时去皮减量法的误差比不去皮减量法的误差大。因此,我后来就将容量瓶放在电子天平上记录数据,再加入试剂再记录数据,然后相减得结果。
    yeqin747474 发表:用万分之一天平减量称50mg试剂怎样称误差才最小呢,现在的方法是先将容量瓶放在电子天平上去皮,缓慢滴入试剂,但有 人说这种方法误差很大,特别是每滴试剂量很小的时候,电子天平的误差真太烦人了,谁有好的方法呀
  • lingzhong
    第9楼2007/05/28
    我觉得称量次数越多造成误差越大的说法,是够戗有道理的.......
    当然我是外行.........
  • wangjia2045
    第10楼2007/10/14
    这是一个MIN WEIGHT的问题,也就是如果你用万分之一的天平来称几个毫克的重量,我可以明确的告诉你这是不准确的,所有天平都一样,只有称量的数值大于一定值时,才有效。具体的有个公式,,可以自己看看
    jiao-jiao 发表:我曾经问过梅特勒的工程师,说是称少量物品时去皮减量法的误差比不去皮减量法的误差大。因此,我后来就将容量瓶放在电子天平上记录数据,再加入试剂再记录数据,然后相减得结果。
