原子吸收光谱(AAS)
第1楼2004/12/01
这样做问题肯定有,蛋白质在你的条件下会沉淀。样品要均匀啊,可以加入适合的分散剂,还有浓度要稀点。再有就是温度程序的优化了。呵呵,我也没做过,信口开河,自己做主吧!
第2楼2004/12/01
这样做的原因是因为行业要求,中检所什么血液室指定的。具体要求是做一个空白B,做一个样品S0,然后做一个样品加标准S。采用一点修正法来计算,公式如下:K(S0-B)/(S-S0),K为稀释系数。请各位判断,合理不合理。
第3楼2004/12/08
我感觉单点法总不比标准曲线与标准加入法准确啊
第4楼2004/12/08
大型检测机构那样做肯定有他的根据
第5楼2004/12/13
在此实验注意有三:1 关于样品前处理:稀释剂可分为两类,一类单纯使用稀HNO3水溶液,为了防止蛋白质遇炭凝固,HNO3的酸度不应大于1%。另一类稀释剂采用混和试剂,将基体改进剂(多为Mg(NO3)2,)表面活性剂(多为Triton x-100)和稀HNO3混和而成.2 关于升温程序:选择两步灰化is preferable.3 关于分析方法:标准加入法比单点曲线更准确当然 选择恒温平台 全热解石墨管 is necessary.
第6楼2004/12/13
另一类稀释剂采用混和试剂,将基体改进剂(多为Mg(NO3)2,)表面活性剂(多为Triton x-100)和稀HNO3混和而成.可以考虑的
