气相色谱(GC)
myoldid
第1楼2023/06/19
顶空峰面积不平行,先做个顶空的泄露测试,顶空有微漏就会导致面积不稳。另外再检查进样口隔垫,顶空瓶如果有微漏,也会导致面积不稳。如果有液体进样,可以切换到液体进样试试,借此来判断是顶空还是气相的问题。
成长中的Cici
第2楼2023/06/19
好的 谢谢??
安平
第3楼2023/06/19
建议首先确认gc是否重复性良好。然后考察顶空。楼主具体使用什么型号的顶空进样器?详细说明具体的分析条件为好
第4楼2023/06/19
谢谢你的意见,已经找到解决办法了
yifan1117
第5楼2023/06/19
最终是泄露了吗?
第6楼2023/06/19
是因为顶空的进样针被睹住了
dadgoh
第7楼2023/06/20
看来这里是最易忽视的地方。
zyl3367898
第8楼2023/06/20
原来是这样,没想到。感谢楼主的反馈。
xiaoheihei
第9楼2023/06/20
这反馈能学到不少经验啊,峰面积忽大忽小,进样针有点堵,导致顶空瓶内气体冲洗定量环不充分,这个细节确实没有注意到。
灰灰
第10楼2023/06/25
啥办法,求分享
