第6楼2004/12/07
我每个月都要做几百个蔬菜样品,测定蔬菜中7中有机磷(包含有甲胺磷)和7种菊酯类农药.其中有机磷用FPD检测器,DB-17(中极性柱子,DB-1701,HP1701,DB-1701P)或者弱极性柱子(DB-5或HP-5,和你的SPB-5是相近的填料),如果进样口不脏的话,分析0.01ppm进样1ul分析的峰都挺高.但是柱子如果分析了一些样品,甲胺磷就会拖尾非常厉害导致不出峰,进样口衬管脏了也会吸附样品导致低浓度不出峰.如果你使用新仪器,柱子和进样口都是新的并且干净,最好是通过改变色谱条件试一下.还有就是色谱柱要正确接到仪器上,长了\短了可能都会影响灵敏度.
第8楼2004/12/09
谢谢指导。但是您是采用分流还是不分流进样呢?因为我采用的是分流进样,而且设置的分流比是10,这样的话真正被检测的样品是很少的,今天重新测了还是同样的结果,但是进样量多点的话结果好些。我明天在去试试把分流比调小,看看结果如何。
