气相色谱(GC)
MMYG
第1楼2013/03/25
正常,污染造成的老化色谱柱,不行就得换
coffee8
第2楼2013/03/25
色谱柱用久了,柱流失会增大 这个是难以避免的如果是污染导致噪音增高老化一下柱子可能会有效果楼主试一下
liuquan2008
第3楼2013/03/26
老化不行的话 估计也没多大用了 色谱柱本来就是消耗品
zqy0797
第4楼2013/03/27
一根柱子可以老化多次还是几次?
第5楼2013/03/27
说的是,先老化试一试
qqqid
第6楼2013/03/31
老化一下应该就好了,同时也应该注意样品脏不脏,考虑下改进样品处理过程,尽量减少杂质。
hza123
第7楼2013/04/01
柱子是消耗品,所以噪音慢慢变大很正常,平时应该多注意别进太脏的样品,及时用高温把脏东西烤掉。
