皮皮鱼
第4楼2010/02/28
会测不准罢了。所谓水中苯系物,实际方法测定的是溶解态的。现在由于含量过大,已经出现悬浮态油滴了,这时候取样的代表性已经很难讲了,这个油滴取样的时候取来或者没取来一滴,差异大的很。
不过这个东西本身就在污水处理或者环境监测用的,出现悬浮本身已经说明严重不合格了,做不做已经无所谓了。
这个油滴在你萃取的时候会被四氯化碳溶解的,被认作是溶解态的。因此测定的时候结果非常高,如果为测定低含量时调整仪器灵敏度很高,可能导致检测器过载。但由于是溶解态进样,我觉得前面过载的可能性较小。
另外油滴里面可能溶解较多重组分,对衬管和柱头有一定影响,可能清洗周期会缩短。
cry62158
第7楼2010/03/01
那个那个老师……对不起哦 我之前写错了 是二硫化碳萃取苯系物……
还有问题就是 样品水中的油要怎么样去除呢?或者说怎么样消除这种影响呢?
