水质检测
急★惊雷
第1楼2007/05/29
再恒重吧 做这实验不是每次都需要恒重坩埚的吗? 我们做就是每次 或者不超过4小时(上班中啊)
tmmz6883
第2楼2007/05/29
你恒重以后是否放到干燥器里面待用呢?你用的天平是万分之一的吗?你天平室里面的湿度多大?有除湿机没有?一般坩埚恒重以后是不会变化的.
神曲
第3楼2007/05/29
可以继续使用
第4楼2007/05/29
也可以放置过夜使用
第5楼2007/05/29
我用的是0.0001g天平 没放到干燥器 现在才知道要放干燥器... 可以保存多久啊?
wfx040822
第6楼2007/05/29
很正常,你每次恒重的时间要一致,还有可能是你干燥剂的问题
小海
第7楼2007/05/29
即使放到干燥器中,也会有变化,很正常的.
美食城
第8楼2007/05/29
灼烧后的坩埚长时间放置会吸湿增重。灼烧后的坩埚确定恒重以后,就可以了,不必再称(过夜),接着作下面的试验,不会有影响,因为你还要灼烧恒重。
樱桃小丸子
第9楼2007/05/29
可以放置过夜的,不过要放在干燥器中,湿度不要过高
nsfxj
第10楼2007/05/29
应该不能过夜吧,恒重也有时间要求的
